[BLB] Dziwny odgłos silnika na zimnym po remoncie oski pompowtryskiwaczy
też trop, stąd wcześniej poleciłem wykonanie kilku prób.
natomiast uszkodzone łożysko igiełkowe nie hałasuje gdy jedziemy na biegu, ponieważ skrzynia jest zesprzęglona z silnikiem,a w tych warunkach wałek sprzęgłowy nie obraca się względem wału korbowego lecz razem z nim.
natomiast przy wymianie sprzęgła/dwumasa, wymiana łożyska igiełkowego to standard. tymbardziej że kosztuje parę "groszy"...
Ok, już teraz rozumiem więcej, ale powiedzcie mi czy do wymiany łożyska pilotażowego wału korbowego trzeba zrzucać dwumasę i docisk? Jak igiełkowe nie powinno hałasować na załączonym biegu to może wymienić pierwsze łożysko na wałku ze skrzyni? Jeśli to lakoniczne pytania to wybaczcie ale nie znam się na skrzyniach a chce posiadać wiedzę aby zrobione to było dobrze i logicznie :hi:
Łożysko igiełkowe, znajduje się w otworze w wale korbowym, w który wchodzi wałek sprzegłowy, stanowi podparcie wałka sprzegłowego.
W rozbiórkę skrzyni bym nie szedł chyba, że przez mechanika, który ma doświadczenie ze skrzyniami, a i tutaj, biorąc pod uwagę ew. koszty zastanawiałbym się nad wymianą skrzyni na używaną.
Witam, bardzo dziękuje Musashi za rady :hi: na tą chwilę problem został rozwiązany. Wymieniłem w tym samym czasie olej w silniku na Motul specific 505.01 oraz olej w skrzyni biegów na Castrol Taf X 75w90. Po tych zabiegach problem opisywanego dźwięku ustąpił i od dwóch tygodni się już nie pojawia :naughty:
