[ALL B5] Demontaż wkładu lusterka oraz wymiana mat grzewczych
dzięki za foto, ja tylko sie martwię, żeby mi te plastikowe zaczepy nie popękały podczas demontażu lusterek :confused4:
jak odkrecisz ta srube (napewno tam jest tylko 1 sruba o nie pamietam) to lustro odejdzie[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 20:58_________________________________________________
spoko jak jedno czy dwa peknie to jeszcze nic i tak sie bedzie trzymac, no ale zima nie sprzyja elastycznosci plastiku ..
I tu pytanie po odkręceniu tej właśnie śruby, która znajduje się pod tym plastikowym trójkątem w środku auta lusterko całe odejdzie czy jeszcze jest gdzieś mocowanie?
tam jest Tylko jedna śruba,jak ja odkrecisz lusterko nadal bedzie sie trzymać bo siedzi jeszcze pomiędzy uszczelkami
te plastikowe mocowanie lusterka jest droższe niż mata grzewcza :naughty: ale co tam ryzykować trzeba :)
Maciek ja już 2 razy ściągałem wkłady i nic mi nie popękało :)
no i mam nadzieje że i ja to szczęście będę mieć :good:
maty juz zamowione :>
Dasz rade. Ja jak dziś się za to zabierałem to też na początku zwątpiłem ale sprostałem zadaniu :>. Teraz już mam przewody w drzwiach pozostało mi tylko je dociągnąć do lusterek, które niestety trzeba zdemontować. Jutro pożyczę klucz i to zrobię. A co do schowka to go nie odkręcałem tak samo boczki drzwi tylko odchyliłem nic nie rozpinałem żadnych kostek. Trochę gimnastyki i przedewszystkim cierpliwości i dasz rade :good:
Widzę, że jakaś epidemia teraz z tymi matami :naughty: My Maciek chyba trafiliśmy najgorzej brak przewodów :kwasny:
epidemia mrozu i wszyscy zakladaja maty grzewcze do lusterek :gwizdanie: :kox: ja na szęście zrobiłem to przed zimą :decayed:
co do przekroju kabla to chyba powinien byc 2,5 taki jak idzie na odrzewanie tylnej szyby?
Ja założyłem o przekroju 1,0 (kabel głośnikowy). Pytałem w sklepie i mówili, że w zupełności wystarczy. A co do kabla od ogrzewania tylnej szyby to nie wydaje mi się żeby to było aż 2,5 ale nie jestem pewien :mysli:
Ja zalozylem u siebie wlasnie te maty z allegro i grzeja bdb. Jedyny minus pomiedzy ori jest taki ze maty sa delikatnie mniejsze i woda skroplona pozostaje na rogach lusterek (cale szklo nie jest grzane).
U mnie nic wczesniej nie bylo grzebane przy lusterkach a jest dziwna zasada dzialania tego (sprawdzane miernikiem) - otoz wlacza sie je po wlaczeniu grzania szyby... ale wylaczanie szyby nie wylacza lusterek, dopiero wyciagniecie kluczyka 'konczy' grzac lusterka.
Wie ktoś może jaki jest rozmiar tego "torksa" by móc odkręcić lusterko? Bo nie zmierzyłem jak miałem ja na widoku :kwasny:
Hej
Ja trochę z innej bajki.
Mam problem.
Po kradzieży wkładu ten, który kupiłem nie mogę porządnie zamocować.
Firma od której brałem zamiennik to REGPLAST.
Dzisiaj prawie mi odpadł. Docisnąłem i kur... :wallbash: pękł na samym środku.
Pomóżcie. co robić żeby nie spier.. przy montażu ? :confused4:
wrzuć jakies foto jak możesz postaram sie jakos pomóc byc moze ze nie masz zatrzasków i wkład nie trzyma sie tak jak powinien
no i po długim oczekiwaniu za przesyłką maty wreszcie doszły i są już zamontowane :good: :good: :good:
chyba nie miałes problemów z demontażem lusterek i przerobieniem na ogrzewanie po tylnej szybie :wink4::decayed:
no właśnie że ja mam s-line i dziwiłem sie ze nie mam podgrzewanych lusterek ale okazało sie wczoraj że jednak je mam tylko maty są poprzepalane bo w kablach prąd jest, więc dziś zamontowałem maty tylko czekam aż klej dobrze ściagnie i wrzuce je do auta :) ale nie wiem czy idzie wyłączyć podgrzewanie lusterek bo po odpaleniu prąd jest cały czas. powiedz mi czy to właśnie ma tak byc?
tak ma być ja u siebie też dziś odkryłem grzane lustra, i okazało się że maty do du..y, a po przekręceniu kluczyka pojawia się prąd więc pewnie grzeją cały czas
