Sprzęgło i koło dwumasowe
Witam chciałbym bym się dowiedzieć jak zdiagnozowac wyeksponowane sprzęgło? Posiadam audi a4 b8 2.7tdi Avant na zimnym silniku jak i na rozgrzanym przy ruszania odczuwam drgania i lekkie szarpniecia , czy jest to winna sprzęgła? Mam też problem z zamkiem od strony pasażera,  mogę otworzyć tylko od środka.  Później dzwi normalnie się otwierają od środka jak i od zewnątrz .
Też miałem lekkie drgania podczas ruszania. To może być jeden z objawów kończącej się dwumasy, ale niekoniecznie.  Można te drgania wyeliminować dając trochę więcej gazu podczas ruszania
Ewidentny koniec dwumasy był jak zaczęła podzwaniać na biegu luzem. Dzwonienie ustawało jak naciskałem pedał sprzęgła. Do objawów należało rownież jak jechałem na zimnym silniku na jedynce na niewysokich obrotach. Odczucie jakby półosie były krzywe.
Po zmianie kpl sprzęgła objawy ustały, pozostało lekkie szarpanie przy ruszaniu, ale to kwestia dawkowania gazu.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Czyli tak jak się obawiałem dwumasa do wymiany ? dzięki za odp Pozdrawiam
 po za tym to diesel, szarpanie zawsze będzie.
Miałem ten sam problem, podobno to częsta usterka. Pomogła mi wymiana zamka ze starym jak pamiętam nic nie da się zrobić a za dobry dałem około 100 zł
