[B5 AHU] AIRBAG - kontrolka zapala sie nawet po skasowaniu bledu
Witam,
mam nastepujacy problem w moim Audiku.
Ok. wrzesnia zapalila mi sie kontrolka od Airbag pierwszy raz. Pojechalem do znajomego pod VAG - zczytalismy bledy i wyszlo cos w stylu "Passenger seat - Impedence too high". Blad zostal skasowany byla cisza.... az do niedawna.
Kontrolka znow sie zapalila - blad ten sam. Skasowalem blad - przejechalem moze z 10 kilometrow i znow sie zapalila.
Pytalem lokalnych mechanikow, ale opowiadaja historie w stylu "bo fotel sie przyzwyczail do jezdzenia z pasazerem, a teraz jezdzisz bez" itp.
Co moze byc przyczyna tego bledu w fotelu pasazera i jak moge sprobowac to naprawic we wlasnym zakresie ?
Z gory Wielkie dziekuje i pozdrawiam
Marcin
pod fotelem są kostki do airbaga, rozłącz je, przeczyść (może zaśniedziały), podłącz, wykasuj blędy. Wtedy będziesz wiedział czy to była przyczyna świecenia.
Witam ponownie,
wlasnie skonczylem czyszczenie kostek od AIRBAG'a. Odlaczylem obydwie kostki, napsikalem tam srodka do czyszczenia stykow i posprawdzalem kabelki.
Przy okazji kasowania bledu zapisalem jego dokladna tresc:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Zobaczymy ile teraz pojezdzi zanim sie znow zapali kontrolka....
P.S. zanim odlaczylem klemy z akumulatora podswietlenie zegarow mialem ok. po ich ponownym podlaczeniu nie mam podswietlenia temperatury i wskaznika paliwa....
i jak tu sie nie wnerwic :)
Czyli rozumiem, że czyszczenie styków pomogło i poducha już Ci nie świeci ?!
To teraz będziesz musiał wyciągnąć zegary i wymienić żarówki od nieświecących wskaźników bo prawdopodobnie przepaliły się. Tutaj masz link do wątku w którym umieściłem kiedyś zdjęcie dotyczące żarówek w zegarach
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_kontrolki_w_liczniku-t47736.0.html;msg518008#msg518008
Pablo - przejechalem 200 km i poducha sie nie zapalila, wiec mozna powiedziec,ze w pewnym stopniu czyszczenie pomoglo - pytanie tylko na jak dlugo.
Dziekuje za link - troche glupia sprawa,zeby kontrolki sie spalily po odlaczeniu klem z akumulatora...
Gość Mateusz.olma
Mam podobny problem jak kolega wspominal od jakiegos czasu wlasnie swieci sie poducha,czy w mojej a4 z 96 roku tez to bedzie to samo mam w nim tylko 2 poduszki,a jak kiedys kolega sprawdzal vagiem to pokazywalo blad 179 chyba i to bylo cos w zapalniku podobno,czy to bedzie to musze sie wkoncu na to popatrzec tylko nie wiem w jakim miejscu to szukac i co rozbierac.Domyslam sie ze to bedzie cos zwiazane z wilgocia w aucie bo ta kontrolka sie zaswiecila jak autko stalo w garazu w nocy i rano sie juz swiecila az do teraz,a wczesniej autko zawsze stalo na zewnatrz.pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc
Musiał byś dokładnie sczytać błąd, podejrzewam, że mógł pojawić się problem z taśmą poduszki kierowcy ona się przeciera lub z kabelkami, które łączą taśmę poduszki z poduszką może się przerwały lub słaby kontakt albo wtyka się poluźniła.
