patrykaudi94 0 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Mam problem z układem chłodzenia, otóż kupiłem audi a4 b5 2.6 v6 z uszkodzonym silnikiem(zatarty wałek w głowicy) wymieniłem uszkodzoną głowicę, uszczelkę pod drugą głowicą wszystkie pierdoły po drodze w górnej części silnika. Po poskładaniu tego do kupy i odpaleniu zalałem płynem odpowietrzyłem(kilka razy) korkiem z lewej strony silnika plus nagrzewnicą tzn dziurką w wężu i ogrzewania prawie brak, leci letnie powietrze, jak postoi ciut cieplej ale w cc 700 mi mocniej grzało, odpowietrzałem kilkukrotnie i z obu miejsc odpowietrzenia leci czysty płyn bez powietrza, zastanawia mnie jedynie fakt tego że wóz się strasznie szybko grzeje w obecnej temp otoczenia łapie 90 st w niecały kilometr i tak trzyma cały czas na postoju i podczas jazdy. Nie gotuje sie nie wywala płynu, generalnie poza ogrzewaniem absolutna igła, węże przy chłodnicy obydwa ciepłe, przy nagrzewnicy także. Zastanawia mnie termostat czy może być tylko częściowo otwarty/zamknięty ? Nie mam doświadczeń z tym silnikiem więc poczekam na wypowiedź mądrzejszych forumowiczów. Oczywiście LPG ale chodzi na nim bez zarzutu także chyba obieg w parowniku jest ok. Edytowane 23 Stycznia 2017 przez patrykaudi94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 na posotoju leci letnie powietrze? jak silnik pracuje na wolnych obrotach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek_lbn 7 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Podejrzewam, że układ chłodzenia jest zbliżony do V6 30V, więc spróbuj tak: zagrzej silnik, grzanie na max, nawiew na jakieś 2/3 siły i przytrzymaj koło 3000obr/min. Jeśli zacznie grzać to znaczy że po prostu jest zapowietrzony i wymaga dalszej zabawy, jeśli nie będzie efektu to jest jakiś problem z obiegiem albo drożnością nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 walniety kotek za niskie cisnienie w ukłądzie, maiłęm to samo, przez to obiegu nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
