EnDżI Opublikowano 26 Stycznia 2017 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam, od kiedy kupilem samochód nie działa mi samopozimowanie. Problem polega na tym ze nie ma zadncyh błedów po podlaczeniu kompa. Nie ma też na fisie tego bledu od poziomowania. Czujniki sa a nic nie działa. Czy wiecie w czym może być problem? I moje drugie pytanie jak rozpoznac czy mam lampy skretne, bo przypuszczam ,że mogą byc a tez nie działają jak poziomowanie.
Marcin B6 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Opublikowano 26 Stycznia 2017 31 minut temu, EnDżI napisał: Witam, od kiedy kupilem samochód nie działa mi samopozimowanie. Problem polega na tym ze nie ma zadncyh błedów po podlaczeniu kompa. Nie ma też na fisie tego bledu od poziomowania. Czujniki sa a nic nie działa. Czy wiecie w czym może być problem? I moje drugie pytanie jak rozpoznac czy mam lampy skretne, bo przypuszczam ,że mogą byc a tez nie działają jak poziomowanie. O ile masz samopoziomowanie w samochodzie radze sprawdzić czujniki na wahaczach . ew wyczyścić styki na kostce przy wahaczu . 31 minut temu, EnDżI napisał: Witam, od kiedy kupilem samochód nie działa mi samopozimowanie. Problem polega na tym ze nie ma zadncyh błedów po podlaczeniu kompa. Nie ma też na fisie tego bledu od poziomowania. Czujniki sa a nic nie działa. Czy wiecie w czym może być problem? I moje drugie pytanie jak rozpoznac czy mam lampy skretne, bo przypuszczam ,że mogą byc a tez nie działają jak poziomowanie. O ile masz samopoziomowanie w samochodzie radze sprawdzić czujniki na wahaczach . ew wyczyścić styki na kostce przy wahaczu .
moglaj80 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Opublikowano 26 Stycznia 2017 przy poziomowania widać jak soczewki jeszcze oprócz poziomowania idą w lewo i prawo sprawdź za skrytka czy masz wypieta wtyka do modułu bo jak jest odpieta to nie ma błędu na fis
