czaki22 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 naszrpakach wyszlo ze mam spory luz z prawej strony do wymiany dolny tylny prawy, wymieniłem umechanika po tym zabiegu auto tragedia jak dodaje gazu zciaga na prawo jak zciagne noge z gazu auto leci w lewo, cuda co jest cholera zmieniac reszte zawieszenia ?@??@?@ norlanie nie zciaga nic jak jade stala prdkoscia i nie przyspieszam gwałtownie lub hamuje silnikiem to prawei tego nie widac ale jak jade np pod gorke to masakra banan febico to moze byc ? ktory nastepny do zmiany wahacz??
wesz82 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Może mechanik tak się popisał... Czasami często jak wyeliminujesz jeden luz pojawia się drugi. podjedź raz jeszcze na trzepaki na pewno taki luz wykryje jak nie to łycha w rękę i trzeba szukać. A jak było przed wymianą???????
czaki22 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 przed wymian bylo idealnie tzn tylko stuk byl, ale pewnie jeden luz eliminował drugi zmieniam wahacze i zoabcze
wesz82 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Ja bym popatrzał jeszcze na to co dokonał mechanik tzn jak nie ustawił wahacza i dokręcił to na podnośniku to jakby syzyfowa robota bo teraz wahacz ustawił się tak jak należy i ma luzy.najlepiej zapytaj mechanika jak to zrobił.
Daimos Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Podjedź do pierwszej lepszej stacji diagnostycznej i sprawdź wahacze na szarpakach. Może po wymianie luz pojawił się na innym elemencie? Spytaj mechanika jak dokręcał śrubę mocującą wahacz, powinien to wykonać jak samochód stoi na kołach
czaki22 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 tak dokrecal jak stal na kołach to wiem napewno to goc ktory robil tomilion razy w aso pracuje i jest dosc dobry wiec niepodlega dyskusji ale i tak sprawdze:) sadze ze luzy sa na innych elelmentach tez tak czy siak wymieniam wszytskie bo i tak sa stare juz jakies tam stuki sa slyszalne jak zmienie napisze[br]Dopisany: 03 Styczeń 2009, 14:45_________________________________________________PROBLEM ROZWIAZANY - zle zamontowany dolny tylny wahacz ! w zly otwór zamocowany !! lewy w pierwszym byl a prawy w drugim otworze
wesz82 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 tak dokrecal jak stal na kołach to wiem napewno to goc ktory robil tomilion razy w aso pracuje i jest dosc dobry wiec niepodlega dyskusji ale i tak sprawdze:) sadze ze luzy sa na innych elelmentach tez tak czy siak wymieniam wszytskie bo i tak sa stare juz jakies tam stuki sa slyszalne jak zmienie napisze[br]Dopisany: 03 Styczeń 2009, 14:45_________________________________________________PROBLEM ROZWIAZANY - zle zamontowany dolny tylny wahacz ! w zly otwór zamocowany !! lewy w pierwszym byl a prawy w drugim otworze Bez urazy ale jak tacy ludzie pracują w ASO to ja wołam o pomstę! Sam doszedłeś z tym wahaczem???
czaki22 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2009 no pewnie ,ze sam to niechodzi o to wiesz 8 wieczorem od 7 rano rutyna wiem tak nie powinno byc! no coz stalo sie ale fachowiec jest konkretny kazdy popelnia bledy, doszedlem sam pojechalem na zbieznosc do xxx goscia i facet powiedzial ewidentnie zle zalzony wahacz musi byc wiec sie zaczelo szukac w 5 minut przyczyna zlokalizowana,
