Wystrzela płyn chłodniczy czy to normalne?
TERRORYM
Witam po ostrej jezdzie od razu odkrecilem delikatnie korek zbiormiczka i było duze cisnienie az strzelil plyn przez  upust to od razu  zakreciłem, po ostygnieciu było juz tylko psst czy to normalne? Auto trzyma temp. 90 stopni i pracuje normalnie. Sprawdzicie jak jest u Was po ostrej jezdzie ? Weze nie sa az tak bardzo twarde raczej normalne, nie ma babelkow jak auto pracuje na jalowym
Edytowane przez TERRORYM
Czy ja wiem, czy to bezpieczne xD
A co się działo wcześniej, że zdecydowałeś się odkręcać korek po jeździe? Nie powinno tak być, jakieś małe pss ok, ale nie mocne podniesienie poziomu czy jakiś wystrzał.
Równie jak robienie herbaty wrzątkiem ;)
Edytowane przez Bruuuum
:grin::facepalm: :facepalm:
Pytam bo mam fioła na punkcie auta i nie wiem czy uszczelka konczy zywot czy termostat nie domaga... Czyli tak ma byc? Sprawdzicie u siebie?
No podnoosl sie stan na max tak jakby bylo go tam nalane na full jak ostyglo wrocil na swoj pziom
No to normalne, że gorący płyn ma większą objętość niż zimny i jest różnica, ale przez samo otwarcie korka nie powinien się zwiększyć widocznie okiem poziom. Sam poziom sprawdza się na zimnym silniku, wg. instrukcji na gorącym może być stan nawet minimalnie powyżej max.
:facepalm:
Boże widzisz i nie grzmisz ?
po ostrej jezdzie plyn moze miec kolo 100 stopni korek utrzymuje cisnienie w ukladzie a przy wiekszym cisnieniu zwieksza sie temperatura wrzenia jak odkreciles korek i spadlo cisnienie to plyn poprostu wylecial bo zaczął wrzeć, lepiej nie odkreciać bo mozna sie poparzyć
