Kostka podlaczenia lampki bagaznika a4 b6 avant
Witam
Czy ktos moglby mi wyslac zdjecie kostki ktora jest podlaczona do lampki bagaznika a4 b6 avant? Mam problem z podswietleniem ( nie zapala sie z otwarta klapa jak i drzwiami tylko wlacza sie przyciskiem) na poczatku grzebalem w kostce i powypadaly kabelki z kostki i teraz niewiem jaka jest ich kolejnosc...pomorzecie? Dziekuje za pomoc
Na zdjeciu ta sama lampka ale zdjecie z a6 c5 wiec instalacja inna... Zalezy mi na tym aby ktos zrobic zdjecie ze swojej a4 b6 avant.
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.Nowicjusz
Zapraszam tu ->Regulamin
Proszę bardzo
Oznaczenie lampki W3
PIN 1 - brązowy - podłączenie masy - do 347 (Earth connection, in roof wiring harness)
PIN 2 - Zielono-szary - do T17f PIN 4 (17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left) - dalej do T12h PIN 1 w J393 (Convenience system central control unit - Moduł komfortu)
PIN 4 - czerwono-żółty - do T17f PIN 15 (17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left) [tu jest także odejście do lampki W51 Rear lid light - chyba tej na klapie] - dalej do T12h PIN 4 w J393 (Convenience system central control unit - Moduł komfortu)
PIN 5 - szaro-niebieski - do T17 PIN 1 (17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left) - dalej do A175 (Connection (58s), in dash panel wiring harness)
ale jak te kabelki podlaczyc tam na kostce jest napisane ? moglbys wyslac zdjecie swojej kostki z kabelkami ( nie problem wyjac na chwilke lampke) czekam i bardzo prosze bedzie latwiej
W kostce masz numerki czytasz i wpinasz.Jak znajdę czas to zrobię zdjęcie
ok to bardzo prosze i czekam z niecierpliwością :)
Proszę bardzo tylko że ja mam b7, ale po rozpisce wyżej widać że jest to samo
Edytowane przez salamon
super jestes GOSC! :) już zrobiłem i cieszę się podświetleniem po otwarciu bagaznika :) pytanie czy powinno tez sie zapalac jak otwieram któreś z drzwi czy tylko działa to podświetlenie jak otwieram bagaznik? Bo przy otwieraniu drzwi sie nie zapala:)
Szczerze powiedziawszy to nigdy nie zwracałem na to uwagi .Tak mam od czasu kupna więc chyba tak musi być,ewentualnie możesz coś poszukać w internecie na ten temat
