3x3 piknięcia
Witam, dzisiaj po przekręceniu zapłonu usłyszałem 3 razy po 3 piknięcia. Dodam, że na fisie nie wyświetla się żaden błąd. Nie zauważyłem żadnej zmiany w pracy silnika oraz żadnych innych objawów. ABS I ESP działa (gdzieś wyczytałem, że to może być to) Ta sytuacja pojawiła się gdy dolałem oleju do silnika ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek :) Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
po przekręceniu zapłonu czy po odpaleniu auta?masz gaz?
Tak, mam gaz od dwóch tygodni. Sytuacja występuje po przekręceniu kluczyka w pozycję, w której pojawia się napis OK.
to może być brzęczyk od instalacji gazowej. u mnie 3x3 szybkie piknięcia to brak gazu lub usterka instalacji gazowej.a dioda na przełączniku lpg miga szybko?
U mnie pika sygnałem dźwiękowym za każdym razem, gdy przekręcam kluczyk w stacyjce na zapłon (info OK na Fisie), wówczas gdy mam przejechaną liczbę godzin na gazie odpowiadającą wymianie filtrów gazu i dokonaniu przeglądu instalacji LPG. Zatem, jak kolega powyżej wspominał, może właśnie dzwoni (pika Ci) z tego małego przełącznika LPG. Gazownik może nie ustawił okresu czasu do następnego serwisu. Może był to krótki termin, kilku godzin. Sygnał dźwiękowy jak pamiętam z przełącznika LPG generowany może być również wówczas, jeśli masz awarię instalacji. Nie wiem czy jeździsz na gazie. Nie pisałeś. Musisz więcej informacji podać. Co do tego pikania, jeśli jest to z włącznika LPG, to dźwięk pikania jest zależny również od typu sterownika gazu. Nie każdy może mieć takie funkcje informacyjne.
Auto chodzi normalnie na gazie, od założenia przejechałem jakieś 800km. STAG QBOX BASIC, WTRYSKI ACW02, REDUKTOR RC01.
I co dalej masz do napisania. Dźwięk jest z włącznika LPG czy z trąbki? Ludzie, wypoqiadajcie się pełnymi zdaniami. Przecież za język nikt Was ciągnąc nie będzie.
W zasadzie to nie wiem z czego ten dźwięk się wydobywa, jutro pojadę do gazownika i napiszę co i jak [emoji4]
EDIT:
Powodem pikania było przypomnienie o przeglądzie. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
