Daro1003 Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 Witam Od około 6 miesięcy borykam się z problemem w samochodzie A4 B5 kombi 1.6 benzyna iż podczas otwierania centralnego z pilota odsuwają mi się do połowy dwie przednie elektryczne szyby (elektryczne szyby mam tylko z przodu z tył są korby). Zaglądałem do pompki od centralnego która jest ukryta w boku bagażnika nie wygląda na zalaną. Do wszystkich trzech wtyczek zastosowałem preparat Kontakt PR stosowany do potencjometrów. Sprawdzałem wiązkę przewodów pomiędzy drzwiami przednimi a karoserią oraz klapa a karoserią czytałem że w tych miejscach występują problemy u mnie przewody ok. Gdzie mogę jeszcze zaglądnąć ? Rozważam również rozwiązanie aby odpiąć przewód od komfortu tylko nie wiem który ale to nie jest naprawa problemu.
Adrian1727 Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 Nie wiem jak to jest w B6, ale ja osobiście bym podejrzewał sterownik centralnego zamka. Albo pilot. A jak jest z kluczykiem ? jak przekręca kolega wkładkę zamka w drzwiach to auto się tylko otwiera ? czy otwiera się auto i szyby także ? Jeśli przez wkładkę zamka otwierają się wszystkie drzwi a szyby nie to raczej albo wina sterownika centralnego zamka albo pilota.
Daro1003 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 Funkcja komfortu z kluczyka działa w obie strony czyli otwieram kluczykiem auto przytrzymuje i odsuwam szyby nawet na maks identycznie z opcją zamykania. Sterownika pilota raczej bum się nie czepiał bo on podaje tylko impuls masy na przewód zamknij i otwórz. Możliwe że pompka siadła bo w niej jest cały sterownik. Ciekawe który przewód idący od pompki odpowiada za komfort wtenczas odcinając go pozbywam się funkcji komfortu ale i problemu otwierania szyb.
salamon Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) A nie lepiej wykodować tą funkcję otwierania i zamykania szyb pilotem niż bawić się w cięcie przewodów Edytowane 2 Lutego 2017 przez salamon
Adrian1727 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 3 godziny temu, Daro1003 napisał: Funkcja komfortu z kluczyka działa w obie strony czyli otwieram kluczykiem auto przytrzymuje i odsuwam szyby nawet na maks identycznie z opcją zamykania. Sterownika pilota raczej bum się nie czepiał bo on podaje tylko impuls masy na przewód zamknij i otwórz. Możliwe że pompka siadła bo w niej jest cały sterownik. Ciekawe który przewód idący od pompki odpowiada za komfort wtenczas odcinając go pozbywam się funkcji komfortu ale i problemu otwierania szyb. Przeczytałem u kolegi na profilowym B6 a jakoś umknęło mi że kolega napisał w opisie że to o B5 się rozchodzi. Kolego ja mam B5 z 1995r. i wiem że za otwieranie/domykanie szyb u mnie nie odpowiada na pewno pompka centralnego zamka (moduł komfortu), odczepiałem całą pompkę i auto mi domykało wszystkie szyby z kluczyka (z wkładki zamka). Jaki kolega ma rocznik tej B5 ? bo jak przed liftem to mam spis wszystkich kabli idących do pompki centralnego.
salamon Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Kodowanie pompki centralnego zamka Przed dodaniem samych pilotów do centralnego zamka można ją jeszcze dowolnie zaprogramować. Zwłaszcza jeśli kupiliśmy nową pompkę a kodowanie w niej ma mniej lub więcej funkcji niż potrzebujemy. Najlepszą metodą jest zrobić to od zera ponieważ nie jest to jakaś pracochłonna ani długotrwała operacja. Cytuj ############################################ 1. Wchodzimy na auta, 2. Zamykamy drzwi, 3. Wyjmujemy popielniczkę z tyłu, 4. Wpinamy kabel do gniazda, 5. Podpinamy kabel do kompa, 6. Uruchamiamy VAG lub VCDS, 7. Wchodzimy w moduł centralnego zamka - 35, 8. Przekręcamy klucz na zapłon, 9. Program czyta ID pompki centralnego zamka i kilka innych wartości. Tutaj możemy upewnić się jaki numer pompki mamy. ############################################ 10. W najniższym polu mamy wartość np. 12900. Zapisujemy ją sobie na kartce, 11. Wchodzimy w zakładkę PRZEKODOWANIE (RECODE) gdzie program prosi o wpisanie jakiejś wartości, 12. Wpisujemy 0. Usunie to aktualnie kodowanie i spowoduje, że centralny zamek nie wykrywa żadnych pilotów ani innych funkcji jakie realizował do tej pory. ############################################ 13. Wychodzimy z VAG, 14. Wyłączamy zapłon, 15. Wychodzimy z auta i sprawdzamy czy piloty działają. W tym momencie samochód nie powinien reagować na żadnego pilota. ############################################ 16. Wchodzimy znowu do auta. 17. Powtarzamy czynności od 1-9. 17. Następnie wpisujemy kod będący sumą opcji jakie chcemy aby pompka realizowała. Jest w sieci plik (excel), który ładnie nam doda i poda całą liczkę (kod), ale możemy zrobić to też kalkulatorem. Dodajemy do siebie wszystkie wartości funkcji, które chcemy mieć i wpisujemy w pole gdzie wcześniej wpisaliśmy 0. Z doświadczenia przekonałem się, że najlepiej wpisać całą sumę, ale czasem jakiejś nie daje się wpisać z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, ale podejrzewam, że chodzi o to, że nie daje się wpisać np. kodu na sygnał syreny alarmu przy zamykaniu drzwi jeśli nie aktywowaliśmy pierw samego alarmu. Chodzi o "logiczny krok po kroku". Najlepiej od razu wpisać sumę. Gdy mamy pełną wersję programu to same kody są podane w "chmurce" po najechaniu na okno. KODY:+00001 - otwieranie bagażnika pilotem (u mnie działało nawet bez tego kodu, więc podejrzewam, że to chodziło o wcześniejszy brak alarmu. Teraz go mam i dało się dopisać ten kod)+00002 - DWA - Potwierdzenie kierunkami aktywacji alarmu, zamknięcia drzwi (DWA - to fabryczny alarm),+00004 - selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi),+00008 - DWA - aktywacja alarmu (Da się dodać jeśli jest zamontowany),+00016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h,+00032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,+00064 - zamykanie i otwieranie szyb/szyberdachu pilotem,+00128 - kierownica po prawej stronie (Wielka Brytania i inne kraje z ruchem po "niewłaściwej stronie drogi")+00256 - logika tylnej klapy (Trunk Logic (Anti-Theft)), (daje się wpisać tylko jak posiadamy alarm),+00512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdzenie zamknięcia drzwi,+01024 - DWA - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu,+02048 - po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb+04096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdzenie otwarcia drzwi+08192 - Zdalne sterowanie radiowe. Wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz,+16384 - Side Windows with Insulated Glass. Nie wiem co to jest, ale podejrzewam, że to funkcja dla alarmu w przypadku gdy posiadamy boczne czyby z zatopionym w nich przewodem, który przerywa się przy wybiciu szyby i aktywuje alarm.KONIEC, Klikamy SAVE czy DO IT! i już. Można sprawdzić czy wszystko działa zaraz po dodaniu pilotów. ############################################ 18. Wkładamy jeden klucz w stacyjkę obojętnie jaki żeby tylko sterownik dostał prąd - więc przekręcamy na zapłon, 19. Otwieramy szybę kierowcy, 20. Zamykamy auto kluczem od zewnątrz nie wysiadając. 21. Klikamy w przycisk otwarcia raz i trzymamy przez 5 sekund, 23. Klikamy jeszcze raz i trzymamy przez około 15 sekund, 25. Centralny zamek powinien się otworzyć. 26. Wyjmujemy klucz ze stacyjki i z drzwi, 27. Zamieniamy kluczyki miejscami i robimy to samo jeszcze raz, 28. Wszystko powinno śmigać.
Daro1003 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Dziękuję koledzy za rady. Mój rocznik to 1997 ale przed liftem. Piloty były oryginalne ale nie działały tz. był jeden i nie działał nawet go już nie posiadam bo 5 lat temu jak zakupiłem to auto to ten pilot nie działał więc zamontowałem dodatkową centralkę od pilotów wpinając się w przewody idące do pompki (starą centralkę wypiąłem) i przez 5lat mi to wszystko fajnie działało aż do teraz. Wiec mając dodatkowy sterownik od pilotów jakie parametry powinienem zakodować aby centralny realizował tylko zamykanie i otwieranie bez żadnych dodatkowych bajerów. Edytowane 2 Lutego 2017 przez Daro1003
bolo73 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Dodatkowe centralki pilotów mają często możliwość zaprogramowania czasu impulsów otwarcia i zamknięcia. Standardowo są one ustawione na 0.7 sek. i wtedy jest ok. Sprawdź, czy centralka z jakiegoś powodu nie przestawiła się na drugą możliwą wartość - 3.5 sek. Jeżeli tak, to będzie się działo dokładnie jak u Ciebie - szyby po otwarciu auta zdążą się otworzyć do połowy.
Daro1003 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 Pewno masz racje kolego bolo73 tymbardziej że wpinałem sterownik z wtyczki mógł się rozkodować tylko teraz jak to zmienić sterownik to "mini master plus" czytam instrukcję i niestety nie udaje się mi wejść w opcje programowania.
bolo73 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Możliwe, że nie masz podłączonego szarego przewodu do krańcówek drzwi - jeżeli tak, to podłącz go do masy i postępuj zgodnie z instrukcją. po programowaniu odłącz szary przewód od masy.
Romeck Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 bolo73 ma racje. U siebie miałem to samo. Z jakiegoś powodu zmienił się czas impulsu i po otwarciu szyby idą na dół. W mojej centralce ustawia się ten czas zworką nie wiem jak jest u Ciebie. Spróbuj przestawić czas a może chociaż odpiąć centralke może się coś "zresetuje". Chyba że po prostu zakończyła swój żywot... W instalacje raczej bym nie ingerował skoro przez 5 lat wszystko było ok...Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Daro1003 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 A więc kabelek szary odpadł właśnie sprawdziłem lecz dopiero jutro zrobię go z powrotem i podejrzewam że trzeba będzie z mienić czas i finał.
Romeck Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 No i fajnie że usterka zlokalizowana Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Daro1003 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Kabelek szary podłączyłem i od razu udało się wejść w opcje programowania. Kilka krotnie powtarzałem czynność programowania bo nie chciało załapać ale chyba po 3 razie załapało i szyb już nie otwiera. Opcja dozbrajania również działa poprawnie. Więc usterka usunięta. Pytanie tylko dlaczego sterownik się przestawił ? Poprzez odłączenie zasilania czy poprzez wypięcie go całkowicie z wtyczki ? W instrukcji pisze iż zapamiętuje ustawienia na czas odłączenia zasilania. Ale nie ważne, ważne że działa a gdy np po wymiania akumulatora lub odłączeniu zasilania będzie to samo będę wiedział jak szybko usunąć defekt. Dziękuje koledzy za dobre rady.
