dawid922 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Cześć , Mam taki problem ,ze przy skrecie kierownicą buczy mi , czy to na postoju czy na parkingu i hałas jest coraz gorszy , Z tego co mi powiedizał mechanik to jest to pompa od wspomagania .... i tu mam pytanie ... Widziałem jakies nowe za 300 zł na allegro nie wiem czy doobrze to zoobaczyłem. A regeneracja ( dzis pytałem ) 300 -450 plus oszt wyciagniecia . Co o tym myślicie ? Wyczytałem ,ze moze to byc poprzez stary płyn wspomagania . Polecono mi by kupic 2 l płynu Febi mineralnego 6162 a wczesniej sprawdzic kolor starego . jesli jest brazowy to wykonać czynnośc zmiany oleju . Czy ktoś wie jak zrobić to szybko i sprawnie ? jade dzis po olej
dawid922 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 21 godzin temu, Kalmez napisał: Juz to zrobiłem . Mi wystarczył litr płynu Pompa juz działa sprawnie .. A myslałem ,ze bedę regenerował koszt 350 pln ;/ uzywana na szrocie orginalna 150 ;/ Dzieki wszystkim Dnia 3.02.2017 o 15:09, Kalmez napisał: Jednak mimo wymiany płynu pompa dalej skrzeczy ... Chodzi lepiej , mniej słychac ale jednak dalej cos... Chyba jednak do wymiany . Znalazłem uzywana za 150 pln albo zaproponowali mi regeneracje razem z 500 wyjdzie ... Jakiieś pomysły na bazie własnych doświadczeń ?:))
salamon Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 (edytowane) Pasek dawno zmieniałeś.Jeśli tak to go wymień.I jeszcze jedno wiem że alternator ma mało wspólnego ze wspomaganiem, ale życie weryfikuje takie przypadki. Luźny pasek przy suchym, uszkodzonym łożysku alternatora daje właśnie taki efekt. Oczywiście łożysko pompy wspomagania też jest do weryfikacji ale to już chyba normalne. Edytowane 6 Lutego 2017 przez salamon
dawid922 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 Pasek w pompie ? Mechanik mówi od razu " pompa do wymiany " oni nic tylko by chcieli od razu wymieniac wszystko 1. Czyli pasek na pompie albo 2 . luzny pasek na uszkodzonym łozysku alternatora ?
dawid922 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 3 minuty temu, salamon napisał: Pasek klinowy Az dziwne ,ze to moze wpływac na dzwiek przy skrecaniu na pewno sprawdzę i tak wyjdzie taniej niz wymiana pompy
salamon Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 Sprzwdz a możesz być mile zaskoczony .Może się okazać że faktycznie pompa ale jeśli nie mieli czyli nie masz burzy w zbiorniczku to wymień pasek
dawid922 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 10 minut temu, salamon napisał: Sprzwdz a możesz być mile zaskoczony .Może się okazać że faktycznie pompa ale jeśli nie mieli czyli nie masz burzy w zbiorniczku to wymień pasek http://allegro.pl/conti-pasek-6pk1125-audi-a4-b6-b7-1-9-tdi-i6387051400.htmlhttp://allegro.pl/pasek-wieloklinowy-conti-6pk1610-audi-a4-tdi-avf-i6567237728.html ??
salamon Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 Ten z drugiej aukcji dla pewności zadzwoń podaj parametry swojego auta
dawid922 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 Teraz, salamon napisał: Ten z drugiej aukcji dla pewności zadzwoń podaj parametry swojego auta okk dzis zamawiam dzieki Zdam relacje Wymiana tylko troche pomogła ;/
salamon Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 Przerabiałem to samo co ty opisujesz.Wymień i napisz czy pomogło
dawid922 Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor Opublikowano 11 Lutego 2017 Dobra , Wymieniłem olej koszt 1l 23 zł plus robocizna 30 zł . Na okres około dnia nie było nie przyjmnego dzwieku , niestety po tym czasie znowu jest słyszalny aktualnie dość uciazliwy ( przy skręcie głośniejszy od pracy silnika ) Zmieniłem pasek klinowy od alternatora , koszt 45 zł plus 80 robocizna ( odnosze wrazenie ze mechanik i tak za dużo wziął ) Dalej nic... I tu masz racje podobno coś jest z łożyskiem alternatora .. kupiłem uzywana orginalna pompę koszt 140 zł krzycza 100 wymiana
salamon Opublikowano 11 Lutego 2017 Opublikowano 11 Lutego 2017 To pozostaje poczekać czy po wymianie pompy usterka zniknie
dawid922 Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor Opublikowano 11 Lutego 2017 58 minut temu, salamon napisał: To pozostaje poczekać czy po wymianie pompy usterka zniknie Kwestia paru dni Dzieki za odp
Kalmez Opublikowano 12 Lutego 2017 Opublikowano 12 Lutego 2017 daj znać czy pomogło bo mam podobny problem
dawid922 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2017 soorka nie było mnie jakis czas . Wymieniłem pompe ,ze szrotu . okazało sie ,ze jest zła (popsuta) Dali mi wiec nowa (uzywana) w zamiane ... Przejechałem 1500 km w Belgi totalnie mi padła . Pojechałem do znajomego mechania w Belgi okazało się ,ze odpowietrznik popsuty, 5 min roboty koszty : Tyle co dolanie płynu Chciałbym dodac ,ze buczenie nowej (uzywanej pompy ) niezaauwazalnie czasem słychac przy postoju . Mimo tego jestem tego zdania by nie kupywać juz nigdy uzywanych części !!!
