1.8T AEB słabe doładowanie
Witam, cały czas walczę ze słabym doładowaniem.
Kupiłem od znajomego zaworek N75J z S2 (100% sprawny) i doładowanie w peaku jest na poziomie 0.5b, czyli zdecydowanie trochę brakuje.
W vagcomie zero błędów.
Filtr powietrza nowy, katalizator zastąpiony DP, klapka od WG na miejscu.
Po zdjęciu węża z gruchy auto idzie jak złe.
Nie mam pojęcia gdzie leży problem, czy to wina uszkodzonej gruchy czy co?
Na jałowym sztanga się rusza przy przygazowaniu.
Kiedyś jak miałem wyjętą turbinę, to sprawdzałem przy ilu się otwiera klapka, co sądzicie? Nie za szybko?
Może bym wpiął MBC między N75, a gruchę?
Logi zrobię w najbliższym czasie.
Witam.manometr panie trzeba podłaczyc taki z zakresem do np 2bary wtedy odczyt bedzie bardziej wiarygodny.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
zacinajacy sie DF...raz idzie a raz nie
DF?
zaworek upustowy
Zawartość dodana 2 minutes later
sorka....zle napisalem .......DV
Zawartość dodana 6 minutes later
skoro po zdciui weza z gruchy auto jedzie to nie szukajk problemu a bagazniku.....logika
DV sprawdzany, jest sprawny.
hmmm jakas przyczyna byc msi........jest tak na obu paliwach?
Tak, na obu takie samo doładowanie.
Powoli zaczynam obstawiać problem ze sterownikiem ECU.
Zrób logi dynamiczne, co do doładowania to co to znaczy że zdecydowanie brakuje? bo seria nie ładuje wiecej jak 0,5-0,6 bar w zależności od temp.
Zdecydowanie brakuje, bo mam zaworek N75J.
A jakie to ma znaczenie.
