alternator ajm - problem
Witam
Dziś podczas jazdy zaświeciła się kontrolka ładowania , standardowo wymieniłem regulator ze szczotkami , bo na starym było juz nie wiele szczotek . Założyłem jakiś zamiennik "cargo" czy jakoś tak  i po przejechaniu kilkunastu km kontrolka nie świeci się ale jarzy  tak  , że ledwo ją widać .  Czym może być to spowodowane ? :)
Dodam jeszcze  , że na zgaszonym silniku słychać piszczenie w alternatorze
Edytowane przez electrobyme
da radę to zrobić w ajm bez wyciągania alternatora , czy trzeba wyciągać ?
i co oznacza to piszczenie na zgaszonym silniku ?
Uszkodzona dioda często powoduje w czasie pracy alternatora właśnie taki efekt piszczenia. Równie często przy takim uszkodzeniu wraz ze wzrostem obrotów kontrolka alternatora świeci coraz jaśniej.
Co do wymiany na aucie, to nie twierdzę, że się nie da - możliwe, że jest to do zrobienia, ale ja nigdy nie próbowałem, bo to męczarnia - ciasno, niewygodna pozycja. A przecież 10 min. roboty a może nawet nie i masz alternator na stole - mocna, porządna lutownica i po sprawie - dobry dostęp i widok to podstawa, bo uzwojenia muszą być naprawdę solidnie przylutowane (duży prąd). Oryginalnie uzwojenia są zgrzewane do mostka.
dzięki za informację , dziś pojeździłem bo szukałem drugiego altka , ale nie znalazłem nigdzie ,  więc jednak pewnie kupię mostek i dam jakiemuś  elektrykowi niech przelutuje .
Możesz mi dać jakies numerki na ten mostek ?
diody zmienione , łożyska , komutator  jedynie regulator został ten co ja sam zmieniłem  i dalej piszczy a kontrolka się jarzy ?
Panowie pomocy co zrobić ? Regulator firmy cargo . Gdy podłączam stary regulator to nie ładuje ale i nie piszczy , a ten piszczy kontrolka jarzy i ładuje 14.38V . Jest możliwość że ten regulator jest złej jakości ?
jako ,że nikt nie odpowiedział oprócz użytkownika @bolo73 , któremu dziękuję za informację . Przyczyna leżała w regulatorze cargo , który był nowy i od razu zwarty w środku , sprawdzałem również kolejny też cargo i tak samo piszczał po podłączeniu alternatora na stole  . Po zakupie boscha alternator nie piszczy a kontrolka nie jarzy się .
temat do zamknięcia .
