Bałtek Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam. Mam problem z turbiną w silniku AJM, przez jakiś czas potrafiła się przeładować ale wyłączyłem silnik i włączyłem i wszystko było ok. A teraz dwa dni temu odczułem jakby silnik inaczej chodził tj. inaczej przyspieszał oraz zacząłem słyszeć jak suczy. (może to śmiesznie zabrzmi, ale robi "pssss" jak dodaje gazu). Dzisiaj postanowiłem przegonić turbinkę tzn. przez 4-5km jechałem na trzecim biegu z obrotami około 4,2-4,5 tys obr/min i jak wróciłem do domu to otworzyłem maskę, i z turbiny coś parowało tak jakby olej. Dodam, że wcześniej jak zauważyłem to syczenie to sprawdziłem błędy, i wyskoczył mi błąd 17965 " Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji brak osprzętu / nie związany ze sprzętem", oraz zrobiłem test wyjść i pojawiło się "1613 nie znany kod błędu". Co robić, co się dzieje?
rafWPR Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 sprawdz przewody wysokiego cisnienia, ja w 1.8t tez slyszalem syczenie i okazalo sie ze przewody sie rozpiely i wydmuchiwal wszystko bokiem a tam est taka mała dziurka jak w myjce cisnieniowej stad ten dzwiek,nie wiem no u mnie to bylo na szczescie to,przewod pod maska przy podszybiu mniej wiecej srodek
Bałtek Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 U mnie słychać to po stronie kierowcy
rafWPR Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 no tak u mnie bylo slychac nawet w srodku jak przyspieszalem i to jest tak jak by na srodku przy podszybiu np ok moze nie na srodku tylko bardziej w strone kierowcy.
Mozgu Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 zawalona geometria i przeladowywal az w koncu cos nie wytrzymalo, prawdopodobnie pekl ci IC lub ktorys waz. Szukaj nieszczelnosci bo dlatego ci syczy. Szukaj sladow oleju na laczeniach bo mogla ci sie ktoras zlaczka rozpiac ale jak z lewej to stawiam na ic. Ale problemem ciagle jest to ze musisz wyciagnac turbo i przeczyscic vnt
maciucha512 Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Obejrzyj dokładnie cały układ dolotowy, przyjrzyj się dokładnie opaską i całym rurą dolotu - szukaj "pocenia" się olejem oraz jak wyżej rzuć okiem na IC - a nóżci jest szkodzony. Jak już dojedziesz do ładu z dolotem (albo nic nie znajdziesz) to: logi i do działu diagnostyka
Bałtek Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Problem rozwiązany! Przewód od intercoolera był dziurawy. Dzięki za pomocWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
