B6 po zakupie
HatefulEvil
Chłopaki nie wiem czy to ma sens, tym bardziej teraz kiedy te samochody mają już trochę lat, ale po zakupie pomyślałem sobie, że szkoda że nie ma jakiegoś tematu w którym byłyby wypisane wszystkie pierdoły, które warto sprawdzić/zrobić zaraz po zakupie, aby później uniknąć problemów. Np. dla B5 w polifcie (o ile dobrze pamiętam) dobrze było usunąć jakieś pianki znad błotników, żeby uniknąć rdzy. Czekam na uwagii :)
prowadnica i bagnet oleju, króciec wodny z tyłu silnika, oring w podstawie filtra oleju - to warto wymienić profilaktycznie.
W zawieszeniu łączniki stabilizatora razem z gumami, a najlepiej wrzucić poliuretanowe. Końcówki razem z drążkami, dla świętego spokoju.
Tyle ode mnie :)
To ja napiszę na podstawie mojej B6 1.8T:
-czyszczenie odmy + wymiana słynnego kolanka
-wymiana DV, szczelność dolotu
-sprawdzenie czy nie ma wilgoci/wody pod tapicerką podłogi (bardzo częsty problem)- uszczelnienie newralgicznych miejsc typu obudowa komputera, przelot linki otwierania maski
-zainstalowanie trytytek ;) na uszczelkach tylnych drzwi- u mnie notorycznie stała woda na progu
-wymiana oleju w skrzyni biegów i dyferencjale (quattro)
-sprawdzenie wycieków z silnika-> uszczelka pokrywy zaworów i uszczelka napinacza
W silnikach 1.8t pierwsze co to wymiana oleju poprzedzona płukanką, zrzuceniem michy i czyszczeniem smoka. Sprawdzone osobiście w dwóch audicach zaraz po zakupie czerwona kontrolka oleju, a przyczyną oczywiście zapchany smok :kwasny:
Żeby zrzucić miskę nie trzeba przypadkiem opuścić pasa przedniego, czy wykonuje się to "na lewarku"
EDIT: no porąbał mi się pas przedni z saniami - rzadko używane przeze mnie określenia bo wolę unikać tego typu roboty :D
Edytowane przez HatefulEvil
W A4 trzeba opuścić sanie i podwiesić silnik, więc trochę roboty jest.
No ja właśnie kupiłem samochód sporo taniej z powodu wycieków. Mam zalany silnik z prawej strony jak stoi się przed maską i z tyłu; jedno to będzie prowadnica bagnetu i sam bagnet a z tyłu mam nadzieje, że odma będzie w którymś miejscu puszczać. Ubytek na 1000km nie więcej jak 400ml (ciężko mi dokładnie oszacować).
EDIT: Czy to narzędzie nada się do wymiany uszczelki napinacza?
Z tyłu to najprawdopodobniej uszczelka przy napinaczu tzw. Półksiężyc.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
