nie kręci 2.0tdi cjcb
witam, taka historia, po dwóch dniach postoju, chce dopalić nie kreci nawet, mruga kontrolka świec, słyszę z tyłu że pompa ruszyła i to tyle, raz już tak miałem przy większych mrozach (-18) , wtedy
wywaliło błąd ciśnienia paliwa, ale za 3-4 podejściem odpalił. Moc jest, nie trzęsie, pali normalnie, ciśnienie na wtryskach ok. teraz stoi unieruchomiony pod domem, ratunku?
Chyba czegoś nie zrozumialem... "chce odpalić nie kreci nawet"..."Moc jest, nie trzesie, pali normalnie" To w czym w końcu problem?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Do sprawdzenia na dzień dobry czy są opiłki w pompie wys. ciśnienia. Jedna śrubka i będzie wiadomo. Błąd niskiego ciśnienia paliwa pojawia się bardzo często przy opiłkowaniu pompy. Jeśli będą opiłki to laweta, może uda się uratować wtryski chociaż.
Może też być oczywiśćie inny problem, bo dziwne że nawet nie kręci.
Edytowane przez audikrk_
W silne mrozy po postoju więcej niż dobę, pierwszy raz ok miesiąc temu, nawet nie kręcił, za którąś próbą zakręcił i zaskoczył o raz. Wczoraj to samo, nie kręcił, wyszedłem dziś i zaskoczył o raz
Sprawdź tą pompę. Jakie dokładnie błędy wywala?
Skoro nie kreci to może rozrusznik sie zawiesza?
co ma pompa do tego że rozrusznik nie kreci?
Niech kolega sprecyzuje problem bo za dużo chaosu w jego wypowiedzi. Na mrozie prędzej stawiam na parafine w filtrze a nie od razu pompe w 2 letnim samochodzie.
  • przepraszam za chaos ale grypa mnie dopadla, opilek brak. poprzednio sytuacacja miala miejsc miesiac temu, wczoraj powtorka, teraz nie pojade na kompa bo chory, poprzednio mechanik powiedzial zebym zmienil stacje gdzie tankuje bo mam wode w paliwie, tak stwierdzil po bledach i z doswiadczenia, a pracuje w serwisie audi, tylko stacja zmieniona a sytuacja ta sama
To napisz jak wyzdrowiejesz bo nadal nie wiadomo o co chodzi. Rozrusznik w koncu kreci czy nie?
pierwszy raz tzn miesiac temu wchodzilem do auta, zaplon, slysze ze w baku pompa ruszyla, mruga kontrolka swiec, i nawet nie zakrecil, tak ok 3 razy, za 4 podejsciem, jak wyjąłem i wlozylem kluczyk zagadal o raz. wczoraj nie zagadal, dzis o raz
Albo rozrusznik sie zawiesza albo nie dochodzi do niego prąd
Wkładasz kluczyk, przyciskasz i cisza? Jesli tak to trzeba zajrzeć do rozrusznika. Spróbuj na biegu auto popchnąć odrobine do przodu i do tyłu, może wystarczy by się odwiesił.
no, w yamaha`ch cbr i ybr taki patent działa :decayed: ale mechanizm jego skuteczności jest inny.
diagnoza mojego mechanika, zaiweszający sie rozusznik
