Zapchana odma
Witam
Borykam się z problemem zapchanej odmy, gdyż wyrzuca mi olej przez bagnet, jakiś miesiąc temu czyściłem cały układ i było ok a dzisiaj znowu pod maską wszystko od oleju i auto kopci, od czego po tak krótkim czasie mogła się znowu zapchać odma?
A na jakich odcinkach najczęściej używasz auto? Czy odma zapycha się też w okresie letnim?
No póki co tylko trasa praca - dom około 20km w dwie strony plus po mieście co dwa - trzy dni jakieś 10km i raz na dwa miesiące trasa - około 200km.. No latem nie miałem tego problemu..
wydaje mi się, że zamarza Ci po prostu...
robisz za krótkie trasy
Edytowane przez Osiollekk
Ale jak czyściłem ją ten miesiąc temu to w tych wszystkich rurkach było pełno takiej żółtej mazi.. A można po prostu inną rurkę zastosować która wychodzi z bloku silnika? Bo ta oryginalna to jest taka wąska że ona w każdej chwili będzie się zapychać pewnie:/
Na dodatek auto kopci i smród straszy z rury wydechowej to normalne jak odma zapchana?
Mogę zrobić zdjęcie jak wygląda pod maską.
Edytowane przez bonczek87
Ta żółta maź, którą usuwałeś z odmy to mieszanina wody (kondensat z wnętrza bloku) i oleju silnikowego. Przy temperaturach poniżej 0st woda w tej mazi po prostu zamarza, przez co robi się dużo gęstsza jak nie ciałem stałym. W czasie pracy silnika jak jest zamarzniętą ta maź w odmie, następuje nie odpowietrzenie bloku, przez co w bloku powstaje podwyższone ciśnienie i wywala olej wszelkimi możliwymi ujściami, albo nawet ja u Ciebie uszkodzenie najdelikatniejszego elementu w tym przypadku odmy.
Mi też ostatnio zamarzła odma i wywyaliło ze 300 ml oleju bagnetem.
powie ktoś w którym miejscu najbardziej lubi zamarzać??
Można tą odmę zastąpić czymś innym? Wiem że jest w odmie kolanko gdzie prześwit jest na mały palec więc to pewnie tam sie gów.. zapycha..
Najczęściej zapycha się sama odma :kwasny:
przejda mrozy to zobacze co tam w niej sie nazbierałą. a jak narazie to nie jeżdze audi
No dobra ale patrząc na mój przypadek, trzy tygodnie wszystko wyczyszczone i skąd nagle się to nazbierało przez tak krótki czas? Byłem raz w trasie około 600km w tym czasie wiec ten syf dalej się zbiera to musi być czegoś wina?
A jest możliwość zastosowania jakiegoś separatora odmy jak w B6 albo czegoś innego?
U mnie jest to samo, w Grudniu miałem zamarzniętą odmę, odmroziłem wyczyściłem i było ok to kolejnych większych mrozów u mnie -10 w nocy.  Wali olej na turbo od strony spływu. Wyciągam odmę koło filtra pow. w środku kawa z mlekiem zamarznięta, i kawałek tej gumy co łączy się z metalową rurką w środku zamarznięta. Może to efekt jazdy na LPG ? sam już nie wiem zaczyna mnie to strasznie irytować ...
A czy możliwe że odma się zapycha bo źle spełnia swoją rolę separator który na rysunku jest pod numerem 6?
Ciezko powiedziec u mnie np wszystko wymienialem rok temu czesci z aso i nadal zamarza ... wymienialem wszystko od 1 do 11 z wykresu a reszta czyszczona byla
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Oddałem auto do znajomego mechanika, stwierdził że po prostu odma jest zbyt wąska i ma na to patent że powiększy otwór i przeczyści.. dam znać czy dalej będzie się to działo..
Daj znac jak bedziesz znal wiecej szczegolow co dokladnie chce powiekszyc i jaki bedzie final
Ja ten zaworek numer 6 mam wyrzucony
co do samej odmy, ona na niczym sie nie trzyma ? jest tylko ten klips ktory ja dociska? bo nie zaskakuje on w zadne rowki...
O którym elemencie dokładnie mówisz ? patrz foto wyżej.
rafal9119 - skąd taka decyzja ? jakaś zmiana w pracy ? masz problemy z zamarzającą odmą ?
