Problem z połączeniem(OBDII)
danioRM
Siemka
Chciałbym się z wszystkimi przywitać, gdyż jest to mój pierwszy post :)
Da radę jakoś używać OBD II na andku w Audi A4 z 97r.?
Mam ELM327 Viecar niebieski ale nie działa, nie chce się połączyć z ECU. Testowałem kilka aplikacji na 3 tel.
Aplikacja EOBD Facile połączyła się, ale zatrzymała się na "ISO 14230-4 (inicj. 5baud)" tak ja poniższym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=jw2UpOwmUC0
Moje urządzenie obsługuje te protokoły:
Używałem tych aplikacji:
W b5 to nie zadziała
Ale czemu innym działa?
Np. tutaj na yt:
Jeśli na androidzie nie będzie działało, trzeba będzie zaopatrzyć się w kabel.
Polecacie jakiś konkretny model?
Taki się nada?
https://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski.html
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Mógłbyś podesłać linka, jak nie można tutaj, to na pw :)
A ten z linka co podałem będzie zły?
Na androida nic nie zadziała?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 Pro pro przy użyciu Tapatalka
15 godzin temu, kamil-vag napisał:
Dzięki, widziałem ten temat wcześniej, ale nic tam nie ma o androidzie.
W tym temacie polecają to urządzenie.
A czym różni się od tego kabla, jest 2x tańszy.
15 godzin temu, H4mm3R napisał:
Niestety, nadal nie działa.
Tutaj aplikacja sprawdzająca ELM327
Edytowane przez danioRM
Zasadnicza różnica opisana jest w aukcji, ale głównie chodzi o kontroler:
Ten droższy FT231X (najnowszy kontroler kilkakrotnie szybszy), Tańszy - FT232R
Ale oba radzą sobie z B5/B6 bardzo dobrze [emoji6]
@kamil-vagDzięki za odp [emoji4]
Porównywałem te urządzenia, szukałem różnic, ale o tym kontrolerze nic nie mogłem znaleźć.
A na androidzie zadziała? Da się jakoś podłączyć ten kabel?
W aplikacji Torque do wyboru jest złącze USB
