A4 B7 1.8T BFB 163PS
shogu
Witam,
Jestem uzytkownikiem forum od niedawna, sledze je na bierzaco poniewaz mam zamiar zaczac przygode z modzeniem mojej b7. Postanowilem zalozyc temat i dla mojego samochodu, aby zasiegnac porad jak i podzielic sie z wami swoim projektem. A4 zakupilem calkiem przypadkiem 3 miesiace temu gdyz mialem ja sprzedac i tak po przjechaniu 5tys KM zostala, z czego jestem bardzo zadowolony.
Model: Audi A4 B7 sedan, kolor srebrny.
Silnik: 1.8 BFB 163PS
Rok produkcji: maj 2005r
Przebieg 188000km
Skrzynia: 5 stopniowy manual
Napęd: FWD :)
Wyposażenie:
Wbudowany bluetooth
Tempomat
ESP
ABS
4x elektryczne szyby
Klimatronic dwustrefowy
El.lusterka
Podgrzewane lusterka
Alufelgi 18"
Kierownica trojramienna z multifunkcja pikowana skóra
Podłokietnik z tyłu
Rozkładana tylna kanapa
Domykanie i otwierania szyb z pilota
Alarm + czujniki przechyłu
Co zrobilem do tej pory:
- wymiana wszystkich lacznikow stabilizatora, plynu chlodniczego, paska klinowego, prowadnicy szyby kierowcy
- czyszczenie przepustnicy
- diagnostyka komputerowa 0 bledow
- nowe felgi 18" czarny mat z oponami 225/45/18
- nowe wycieraczki bosch
Prace na marzec:
- wymiana kompletnego rozrzadu + pompa wody - zrobione doszla do tego nowa chlodnica i sprzegielko alternatora (poprzedni wlasciciel lal wode zamiast plynu)
- wymiana oleju na LM 5w30 + filtr oleju Knecht - zrobione
Prace na kwiecien:
-  wymiana filtru kabinowego, paliwa Knecht KL570, powietrza, plyn hamulcowy DOT4 K2 - zrobione
- pranie tapicerki - pogoda nie dopisala
- spryskiwacze mgielkowe - zrobione
- chip tuning - niestety cewka wyszla do roboty plus wymiana wklau pompy paliwa, w przypadku cewki udalo mi sie zalapac na darmowa wymiane w ASO
- 2 nowe opony uniroyal rainsport 3
- Nowy akumulator Moll 74
 Prace na lato:
- oklejenie samochodu na srebrny mat z rs7
- montaz srebrnych dekorow
- lampy led wewnatrz
- wymiana swiec na NGK - zrobione
- wydajniejsza pompa paliwa - wjechało DeatschWerks dw65v
- dokonczenie chipa ( na serii wyplulo 167.8KM )
- montaz DP by bartez - zrobione + wydajniejszy wydech
- wieksze turbo
- FMIC - doszedł 550x230x65
- wieksze hamulce - przód 345mm zimmerman + ferodo, tył 288mm zimmerman + ferodo
- Przekładka z FWD na Q ogarnięta u kolegi z forum + 6b skrzynia
- Licznik z S4 - zrobione
Foto relacja wkrótce
- Sprężyny eibach -30MM
- Komplet felg 19'' RS4
- zestaw przewodów w oplocie HEL
Edytowane przez shogu
update
Dnia 10.02.2017 o 23:01, shogu napisał:
Moc jakiej szukam to ~330-340KM.
Szukaj napędu Quattro do tego auta, bo w ośce to będzie raczej tragedia. :)
jak masz 5k to ew zrobisz 270max - większość rzeczy samemu.
-fmic
-turbo
-pompa paliwa
-wtryski
-przelot
-program
i teraz,, kwestia sprzegła i innego osprzętu...
5k ew koła ciekawe można kupić ;) myślę ,że dobre graty z robotą wyniosą 8-10k
powyzej 290KM 400Nm wypadało by zakuć motor.
Edytowane przez Sop ek
Duzo jest roboty z montazem Quattro ?
-fmic
-turbo
-pompa paliwa
-wtryski
-przelot
-program
Program bedzie robiony w kwietniu :)
Fmic + wtyryski - pod koniec roku
Pompa paliwa - która polecisz
Chcialbym sie uporac z wydechem w kwietniu przed chipem, jakie rozwiazanie polecicie... ? Jak to jest z wycieciem kata i strumienica ? Boje sie troche o przeglad bo musze go zrobic w maju i nie chce zeby wyszlo na badaniach brak kata ?
Kolego ja kata usunąłem razem z programem i wstawiłem zamiennik katalizatora zamiast DP w 1.8T BFB. Z wyglądu wyglada prawie jak Ori ale pusty w środku ,przegląd robiłem i nic się nie doczepili ,takie rzeczy rzadko sprawdzają .
A jak z dzwiekiem ? Masz jakiegos linka do tego zamiennika ?
Jeśli chodzi o dźwięk to napewno jest trochę głośniej ale to raczej normalne,u mnie kat był tak przytkany ze na hamowni zamiast 163 KM było 130 wiec bo wstawieniu zamiennika różnica ogromna.Zamawialem z Allegro z gwarancja bodajże 2 letnią,na PW masz linka.
Ja mam w planach montaż Quattro- koszt części od 1500 zł w górę a koszt montażu około 2000 zł (oczywiście jak zlecisz to jakiejś firmie)
Gdzie szukasz czesci ? Na alletanio znalazlem jedna oferte 2500zl z 2.7tdi
Części szukam na allegro i na tym forum.
Zapytaj w dziale kupię a na pewno dostaniesz oferty od kolegów z forum.
2.7tdi w B7 wychodziło tylko fwd :decayed:
Racja, po dokladnym sprawdzeniu dawca jest 1.8t quattro za 2500zl
Zawartość dodana 8 minutes later
Koledzy, miał ktoś styczność z tymi lampami ?
http://allegro.pl/lampy-przednie-audi-a4-b7-daylight-led-tube-tuning-i6754395738.html
http://allegro.pl/lampy-reflektory-audi-a4-b7-04-08-daylight-black-i6748650941.html
http://allegro.pl/lampy-reflektory-audi-a4-b7-04-08-tube-black-drl-i6748515055.html
11 godzin temu, shogu napisał:
Ja te lampy odpuscilem bo to zwykle chinczyki i wgl wygladu dla mnie nie maja wiec lepiej zamontuj bi xenon lub tak jak ja wybrałem Osram led,tylko w tym przypadku cena jest dosc duza i z tego co wiem w Pl ma jeden sklep aby ostatni komplet.mtxczp.jpg
Masz namiar na ten sklep ?
 P&P tak. Troche podejrzana cena bo wszedzie sa za ponad 3 kafle.
Mam aktualnie reflektory soczewkowe, na pewno nic nie trzeba przerabiac ? Sprawdzam wlasnie sprzedawce na tym amazonie - jest 30 dni na zwrot :)
Mam aktualnie reflektory soczewkowe, na pewno nic nie trzeba przerabiac ? Sprawdzam wlasnie sprzedawce na tym amazonie - jest 30 dni na zwrot [emoji4]
No sprawdz go. Nic nie trzeba przerabiac,jedyna trudnosc to zdj zderzaka.
Wysłane z S7 Edge
Zestaw z Bexa czy BFB? Skrzynia 6 biegów?
