Audi a4 b5 Problem z temperaturą
Witam. Posiadam Audi A4 B5 1.9 tdi 90 km AHU. Od kilku tygodni mam problem z temperaturą. Jak się rozgrzewa to wskazówka się ruszy, a potem opadnie i czasem wstaje i złapie 90 stopni i trzyma przez chwile a potem i tak opadnie a czasem wskazówka wcale się nie ruszy nawet po przejechaniu 20 kilometrów. Na klimatroniku na kanale 49 pokazuje to samo co na blacie. Na kanale 51 wcześnie zaczyna łapać temperaturę i trzyma cały czas 90 stopni. Dodam jeszcze, że gdy czasem ma 90 stopni i się zatrzymam i pochodzi chwile ta jałowych obrotach to wskazówka opada do 60 stopni. Nawet gdy samochód nie złapie temperatury to i tak do środka leci ciepłe powietrze. Próbowałem jechać z wyłączonym klimatronikiem, z nawiewem na max zimno i max ciepło i to nic nie dało. Dodam, że wymieniłem termostat i nic się nie zmieniło.
Proszę o pomoc
Mialem tak samo i byl to u mnie czujnik temperatury, kanal 49 podaje temp za blat a ta z kanalu 51 na ecu
Czujnik radze kupowac ori, zamienniki jakie by nie byly sa zwykle slabe i trzeba znowu wymieniac bo nawet jesli dobrze pokazuja na blat moze zle pokazywac gdy silnik zimny i np slabo bedzie auto odpalac
czyli silnik ma 90 stopni a pokazuje inaczej tak? I jeszcze jedno pytanie wskazowka na blacie i klimatronik kanał 49 maja jeden czujnik czy każdy ma osobny?
Tak to jest jeden czujnik. Co wiecej to jest ten sam co podaje temp na ecu i kanal 51. Bo jest to podwojny czujnik, tzn w jednej obudowie sa dwa obwody i dlatego kostka ma 4 piny.
Dobra, dzieki wielkie. Mam nadzieje, że po wymianie czujnika bedzie wszystko w porządku.
Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Dziękuję za pomoc
Edytowane przez Bolek99
