Problem przepustnicy, silnik nie wchodzi na obroty
Witam, mam następujący problem: czyściłem przepustnice i chciałem ją zaadaptować lecz wyskoczył błąd "00670 Czujnik pozycji przepustnicy – G127" i po skasowaniu wraca, więc nie mogę przeprowadzić adaptacji. Silnik ma obroty dobre lecz po dodaniu gazu dusi się i wcale nie wchodzi na obroty. Kupiłem więc używaną taką samą przepustnicę myśląc ze uszkodziłem poprzednią. Po zamontowaniu kupionej jest to samo a do tego doszedł jeszcze błąd 16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High.
Po odłączeniu przepustnicy silnik normalnie wchodzi na obroty ale co zrozumiałe nie trzyma wolnych obrotów.
Dodam, że akumulator podczas tych zabiegów był słaby i nie obyło się bez odpalania z przewodów od drugiego samochodu. Słaba bateria może mieć wpływ?
Przewody od przepustnicy wyglądają dobrze. Ktoś coś poradzi? :) Co robić?
Wyczyść wtyczkę od przepustnicy szczególnie piny.
