Problem z odpalaniem
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam bardzo duży problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku. Długo kręci, po odpaleniu strasznie kopci i ma duże obroty, po chwili wszystko wraca do normy i następne odpalenie jest od strzała . Problem jest tylko przy minusowej temperaturze na dworze.
Na VAGU pokazuje błąd:
01266 - Glow Plug Relay (J52)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
oraz
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
            38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się z nim uporać?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc przy uporaniu się z problemem który w tej porze roku jest bardzo uciążliwy
1266 przekaźnik świec żarowych, nie grzeją ci świece i dlatego nie możesz odpalić, sprawdź go
błąd 1375 to poduszka silnika.
Nie mam pojęcia gdzie znajduje się ten przekaźnik, i jak go sprawdzić?
