[B5 ADR] Wyciek oleju
Pomocy - wycieka mi olej z prawej strony auta stojac przodem do niego jeżdze po mechanikach i nikt nie może stwierdzić skad ten wyciek , jak by skąś z góry ciekło wymieniłem odme uszczelke pod klawiaturą a to dalej leci . Piszczcie jak mieliśćie taki problem a rozwiązaliśćie go albo jakieś wskazówki ----Dzięki
Przerabiałem ten temat w tym tygodniu szczelił mi oring pod chłodnicą oleju w agromie koszt 2.20 zł i wywaliło mi prawie cały olej
Sposób wymiany wykręcasz filtr oleju i na gwincie jest nakrętka popuszcza się ona przy odkręcaniu filtra i nie każdy wie żeby ja dokręcić wykręcasz tą nakrętkę i ściągasz chłodnicę i tam znajduje się ten oring wymieniasz go i skręcasz nie zapomnij o nowym filtrze oleju
Można się dostać od góry ale trzeba wykręcić zbiornik wyrównawczy od płynu chłodniczego :th: :a4fan:
a czy ja mam kolego chłodnice oleju nie wydaje mi sie :>
Na 100% masz chłodniczkę olejową.
witam was u mnie olej wycieka z lewej strony stojąc przodem do silnika nad mienie że przy pasku rozrządu jest sucho tylko wycieka tak jakby z pod napinacza paska,może ktoś wie co za przyczyna ja nie mogę tego zlokalizować dzięki.
