Piteros1 2 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 siemka jakie powinno byc prawidlowe doladowanie turbinyw serii i jakie mniej wiecej po chipie, u mnie po chipie jak przycisne od niskich obrotow na wyzszym biegu potrafi dobic do konca skali czyli 2bary [ swiezo zalozny zegar boost] i czasam wpada w tryb awaryjnyjakgo pociagne od dolu na wyzszym biegu to wiadomo ze awaryjny alec myslicie o tym cisnieniu doladowani mam zalozone te kosci co lataly po forum na 140km i iles tam NM 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubass025 0 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 siema, no jak się robi logi dynamiczne serii to wymaga gdzieś 1940mbar czyli doładowanie będzie ok 0.9bar na serii a ile powinno być po chipie to sam jestem ciekaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 kupilem taki zegar http://allegro.pl/wskaznik-zegar-cisnienia-doladowania-boost-smoke-i6427417567.html?snapshot=MjAxNy0wMi0wNVQxODowNToyNS43MTFaO2J1eWVyOzVmN2RhMDZjNmQ2ODQyNjk3N2UxN2IwYjhlNGMyNTk2YzQ0MWU5ZGUxZGNhMGY1ZGI2NmQ2Nzg4NmNkNDNjOGI%3D i jak przycisne to ten zegar zamyka i teraz nie wiem czy to jest to wlasiwe cisnienieczy mam odejmwac te cisnieni atmosferyczne np pokazuje 2 bary to- 1 wiec wlasciwe 1 bar doladowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Kolego jesli bya mial odejmowac jeden bar to na wolnych obrotach powinienes miec 1. Szkoda ze zrobiles to druciarstwo czyli kosci od kogos do swojego auta co nikt nie wie co na nich jest i jeszcze nie koniecznie masz sprawne auto. Bo nie powinno ci turbo wg przeladowywac. Na ori turbo zdaje sie 1.1 mniej wiecej sie ustawia ale sa fachowcy co nie zmieniaja wcale lub zadaja jakies kosmiczne. Zrob logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 z ciekawosci wsadze orginale kosci i zobacze jakie wtedy bedzie pokazywac boost, a na tym druciarstwie fajnie sie jezdzi juz ponad 2 lata tylko trzeba pamietac zeby nie deptac na wysokim biegu od dolu, ogolnie wsadzilem to zanim cos ogare ale jest plan na brd, 216, ic, i wtedy moge robc pogramu tunera Zawartość dodana 49 minutes later wsadziilem te kosci co wczesniej byly i wskkaznik pokaazal do 1,7b doladowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 jeżeli zamyka Ci wskaźnik to albo przeładowuje turbosprężarka, ale mapsensor powinien ogarnąć się w czasie i wrzucić w tryb awaryjny, albo wskaźnik kłamie. Podłącz go pod pompke (np do pompowania kół) i sprawdź czy wartości na pompce pokrywają się ze wskazaniami licznika. A najlepiej zrób logi i zobaczysz jakie faktycznie masz doładowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 tryb awaryjny wrzuca na podkreconych kosciach aa na orginalnych na ktorychh dmuch 1,7 chyba nie wrzuca trybu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 tak czy siak sprawdź ile pompuje turbo, bo 1,7 bara to dla turbawki brd i większych ciśnienie, więc tylko kwestia czasu kiedy wirnik w Twojej odleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Dokladnie,zaraz bedzie temat o tym co za turbo wstawic bo stare padlo... Nie wiem nie znam sie ale wydaje mi sie ze wskaznik doladowania podaje rzeczywiste wartosci i nie trzeba nic odejmowac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 ten wskaźnik doładowania niczym nie różni się od manometru który jest np w pompce do pompowania kół. Nic nie odejmujesz. ciśnienie wskazywane powinno być faktycznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 a jest cos co steruje doladowaniem, bo raz laduuje do 1,5 i jest ok a raz do 2b przewaznie na 3biegu, czy to juz jest zadane w kompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 4 godziny temu, Piteros1 napisał: a jest cos co steruje doladowaniem, bo raz laduuje do 1,5 i jest ok a raz do 2b przewaznie na 3biegu, czy to juz jest zadane w kompie jak zlogujesz dynamicznie grupe 011, będziesz widział jakie jest zadane przez mape ciśnienie. Zawór N75 reguluje podciśnienie na na gruszcze, przez co kieerwonice turbosprężarki są otwierane lub zamykane przez co reguluje jej ciśnienie. Duża szansa że właśnie one są zapieczone przez co sztanga gruszki nie pracuje plynnie i co odbija się na Twoje przeładowania. Ale to logi logi i jeszcze raz logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helga 52 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 (edytowane) seryjne doładowanie AFN-a to ok 0,95(1948) bar,po programie 1,2(2193) bar-więcej nie powinno się ustawiać dla bezpieczeństwa,turbiny. Edytowane 10 Marca 2017 przez Helga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 wiec robilem traske do belgi o po trasie w jedna strone ok 1000km zauwazylem ze trubo przestalo przeladowywac i po sprawdzenie faktycznie juz przestalo przeladowywac i wpadac w tryb awaryjny. Teraz cisnienie po depnieciu skacze chwilowo na ok 1,2 i spada po chwili na 1 bar. Co tam moglo sie przepalic/przedmuchac zebym wiedzial na przyszlosc za co sie brac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 wiec robilem traske do belgi o po trasie w jedna strone ok 1000km zauwazylem ze trubo przestalo przeladowywac i po sprawdzenie faktycznie juz przestalo przeladowywac i wpadac w tryb awaryjny. Teraz cisnienie po depnieciu skacze chwilowo na ok 1,2 i spada po chwili na 1 bar. Co tam moglo sie przepalic/przedmuchac zebym wiedzial na przyszlosc za co sie brac...Problem wroci szybciej niz myslisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 wiec czym to jest spowodowane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Pewnie zacinającą się geomertią w turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 ale turbo bylo czyszczone latem... to co zostaje tylko czyszczenie turbo co 2 miesiace ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Jak bedziesz jezdzil jak dziadek a do tego wystarczy lejace wtryski i masz zawalone zaluzje. Od czasu do czasu pogon dziada i powinno byc ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 tak off to ogolnie jak przeladowywalo to chyba lepiej ciagla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
