Proszę o analizę błędów
Po czyszczeniu EGR i przepustnicy wystąpiły nastepujące błędy:
4881- EGR Valve (N18) P1440 00 (032) open circuit
4900- EGR Sensor 1 P0405 00 (032) Signal too Low
5306- Throttle Position Sensor (G69)  P0122 00 (032) Signal too Low
5290- Throttle Actuator Control Circiut P2100 00 (032) - Open
Czy mogą to być błędy występujące po rozebraniu i złożeniu ww części?
Jeśli były odpięte na zapłonie to możliwe. Skasuj i zobacz czy wrócą.
Kable były odpięte tylko z egr i z przepustnicy. Wczoraj skasowałem błędy i dzisiaj po przejechaniu 12 km nie wyskoczyły.
Pojeździj jeszcze ale może nie wrócą.
Zrobiłem jeszcze jakieś 15-20 km i na razie bez błędów. Może te błędy wyszły przez to, że najpierw zrobiłem adaptacje EGR i przepustnicy a potem je czyściłem.  Co ciekawe, że te błędy oznaczają to samo w EGR jak i przepustnicy "sygnał zbyt niski" i "obwód otwarty"
  • 2 lata później...
Siema też dzisiaj to miałem jechałem po dość dużych nierównościach i zapalił się check po sprawdzeniu te same błędy. Skasowałem je jak na razie po 10 km wszystko ok. Jest jakaś przyczyna czy po prostu coś mu odwaliło???
