[B5 AVG] Uderzyłem tylnym kołem o krawężnik i coś nie tak z autem
siemanko uderzyłem dzisiaj bokiem auta o krawęznik prowym tylnym kołem dokładnie to felgą aluminiową przy prędkości 20km/h może i nawet mniejszą felga jest zrysowana i trochhe była skrzywiona założyłem zapas ale mam teraz krzywo kierownice i troche mnie żrzuca na lewą strone. Mam napęd quattro. Cz ktos był może w takiej sytuacji i czy może sie przy takim uderzeniu coś poprzestawiać z mostem tylnim. I jeszcze jedno czy możliwe że sie coś pokrzywiło.
Bardzo możliwe ze cos mogłeś skrzywić :kwasny: podjedź na jakiś serwis niech ci to sprawdzą :gwizdanie:
ja pracuje w serwisie ale bede to mugł sprawdzic dopiero jutro a jak myślisz co mogło sie pokrzywić.
troche sniegu spadlo i sie chcialo bokami polatac co? :naughty: pewnie ze mogles cos pokrzywic jedz na kontrole to sie dowiesz co narobiles :wink4:
mogłes wachacz skrzywić :gwizdanie: mogłeś cos innego jutro bedziesz wiedział :gwizdanie:
tego sie obawiam że mnie to drogo będzie kosztować ale no coż człowiek uczy sie na błedach często głópich ;(
No to się troszke posypie kasy w nowym roku :kwasny: dziwne ze krzywo kiera jest skoro udezyłeś tylnim kołem :mysli:
Morał jest jeden, nie ma co świrować bo Quattro tez się slizga, a jutro chciałem jechać polatać gdzieś moim A6, lepiej sobie odpuszcze :rolleyes:
no i co sie okazało ku mojemu zdziwieniu niewidać zadnych śladów skrzywień ani nić widać jedynie że na śrubach od regulacji zbieżności sie na śrubach przesuneło no to czeka mnie zbieżność. A teraz sie czyje tak jak by d*pa mnie chciale wyprzedzić podczas jazdy :confused4:
jesli nic Ci sie nie pogielo (poza felga) i mechanicznie nie ucierpial zaden element ukladu przeniesienia napedu tylko sama geometria sie przestawila i jest do regulacji to powinienes sie cieszyc... przy zlej geometrii tez bedziesz robil 4 slady :hi:
zrob porzadnie ustawienie geometrii :good: wtedy tez wyjdzie czy na 100% masz wszystko proste :)
wiem juz mam namiaru na porzadnego gościa co robi w takich autkach geometrie, ale trzeba czekam do wypłaty :(
