Od czego to jest?
Cześć!
Słuchajcie, od czego jest ten "moduł" sterowania zaznaczony na czerwono?
Nawigacja GPS ;-)
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
10 minut temu, Klawisz-84 napisał:
Nawigacja GPS ;-)
Ta ma inne radio, więc przyciski są bezużyteczne?
NAwi będzie działało na wyświetlaczu FIS mam podobne u żony w A3ce i po wciśnięciu między zegarami pojawiają się odpowiednie opcje. Pytanie czy masz płytę dvd z nawigacją jak dobrze pamiętam powinna być w bagażniku po lewej.
Ten przycisk pokrętło jest też przycskiem wyboru przy dodatkowych fynkcjach na fisie o ile to jest ori bo może być włożone tylko dla picu.Wyjmij go zobacz czy w ogule to jest podłączone
13 minut temu, Klawisz-84 napisał:
Nawigacja GPS ;-)
albo sterowanie webasta i wentylacji
:) tam powinien mieć opis co i jak do czego :) 4 opcje by najmniej u mnie tak miałem.
po dodaniu przycisku MENU będziesz mógł sterować informacjami na FIS, zmienić jego język lub godzinę.
Panel jest z navi BNS 4.2
Jak nie ma czytnika w bagażniku i brak takowego wyposażenia w kodach to znaczy, że ktoś sobie tylko ten panel dołożył.
