Nie działa tempomat
Witam Wczoraj zakładałem kiere z B8 moduł Q i taśmę A
dołożyłem też manetkę od tempomatu zakodowałem
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
I nie działa jak wejdę w
16-Steering Whell
Bloki pomiarowe
grupa 004
To przyciski wszystkie w manetce działają wartości się zmieniają
A jak wejdę w
Engine
bloki pomiarowe
grupy 002,022,066
To wygląda na to że czujnik sprzęgła i stopu OK wartość w grupie 066 ostatnie okno też się zmienia jak aktywuje i dezaktywuje tempomat (manetka od siebie i do siebie) na 0 albo 1
Tylko prędkości w grupie 066 nie pokazuje nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić żeby tempomat działa
Pomóżcie :(
Jak coś trzeba jakieś fotki czy coś piszcie
Próbujesz go włączyć na postoju czy jak jedziesz
jak jadę powyżej 40km/h
Z tego co wkleiłeś widac tylko że tempomat masz aktywny
grupa 66 nacisnij hamulec w w drugim polu 0 powinno zmienić się na 1 czyli czujnik hamulca sprawny i tak samo ze sprzęgłem,jeśli się nie zmienia czujnik do wymiany
to pisałem wyżej że się zmienia jak wciskam
Zawartość dodana 0 minutes later
A prędkość w grupie 066 powinna być w 1 i 3 polu czy tylko w 1 wystarczy ?
Zawartość dodana 35 minutes later
To w zasadzie powinno wszystko działać .Może to ci wydać głupie pytanie ,ale nie trzymasz czasem w czasie jazdy nogi na którymś z pedałów ? Miałem taki przypadek wsiadam tempomat działa wszystko jest ok,wsiada klient tempomat nie działa co sie okazało jak wsiadłem z nim miał taki nawyk trzymania nogi nie na podłodze tylko opartą na pedale sprzęgła co skutecznie uniemożliwiało mu załączenie tempomatu
Nie nie trzymam nogi na pedale sprzęgła ani hamulca
Jakieś jeszcze pomysły co sprawdzić albo zakodować ?
Rozumiem że tempomat uruchamiasz pociągając manetkę do góry i przy prędkości jaką chcesz jechać przycisk z boku manetki
Na vagu w silniku na pierwszej stronie w polu component masz literkę "G"?
Oczywiście gdy chcesz uruchomić tempomat to manetkę masz w pozycji do siebie i wciskasz przycisk SET z boku?
Jadę ponad 40km/h manetkę mam cały czas do siebie ustawiona i jak osiagnę prędkość naciska przycisk z boku manetki SET i nic się nie dzieje
To fotka robiona chyba przed zmianą kiery Jutro sprawdzę na 100% zrobie foto i wstawie
Coś jest nie tak w takim razie. Posprawdzaj kodowania jeszcze raz. Musi działać.
kodowałem tym kodem kilka razy
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Może jakiś inny kod trzeba ?
A ten nowy moduł kierownicy masz zakodowany pod tempomat
16-
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Edytowane przez salamon
mam kod 04042
Zawartość dodana 1 minute later
albo 05042 juz nie pamietam ale to bez znaczenia chyba dla tempomatu
Edytowane przez wsółek
To naprawdę już pomysłów brak i żadnych błędów :jerk:
w silniku nie mam żadnych błędów
Forum zna przypadki nieumiejętnej zmiany programu w sterowniku silnika, czego efektem był niedziałający tempomat. Może też masz ten problem?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Można by jeszcze sprawdzić czy w 66 w czasie jazdy pokazuje ci prędkość może brak sygnału z licznika ,
na zdjęciach wyżej widać ze w grupie 066 pokazuje prędkość ale tylko w pierwszym okienku w trzecim już nie
A jak sprawdzić czy program został dobrze zrobiony czy to nie wina tego ?
