Zmiana T4W/BA9s na W5W LED
Miałem u siebie popalone gniazda żarówek postojowych
Do tego jest pożółkłe i połamane.
Znalazłem coś takiego: 1J0941953  - VW - Oprawka żarówki światła postojowego z wiązką przewodów - VOLKSWAGEN
No więc wycieczka do najbliższego ASO VW... 29zł sztuka.
Do tego kupujemy sobie LEDy W5W. Ja wybrałem OSRAM LEDRIVING 1W.
Stare oprawki aż rozsypywały się w rękach.
Musimy obciąć kabelki i je odizolować.
Przylutować nową oprawkę
Równolegle przylutować rezystor. Ja użyłem 68Ohm, 25W (tak naprawdę bez dodatkowego radiatora ma 9W, tak piszą w karcie katalogowej). Przy tej rezystancji i 14,4V w instalacji wydzieli się na nim 3W ciepła. Taka moc wystarczy żeby FIS nie krzyczał a i grzać się nie powinno tak bardzo.
Ładnie lutujemy, zakładamy rurki termokurczliwe.
I to samo z drugiej strony. Rezystory przypinamy do wiązki, żeby nam nie latały po lampach.
Montujemy w aucie i voila! :D
Edytowane przez august
Nowe informacje.
Mały update ;)
:hi: odświeżę trochę temat :)
Chcę u siebie zmienić oprawki żarówek BAX9S na W5W (T10)
Z racji tego że oryginalne oprawki 1J0941953 pod żarówki W5W według mnie są za drogie gdzie dochodzi do tego jeszcze przesyłka i cena robi się 70zł za dwa małe plastiki to chciałbym się zapytać czy ktoś zakładał uniwersalne oprawki do zarówek W5W np takie :
fb85f236487daba696a5f0408a23.jpg    lub takie  :
ich koszt jest mały a może spełniają swoje zadanie tak jak te kosmicznie drogie oryginały.
Ja mam takie ja na pierwszym zdjęciu. Z Ori lamp hella a6 i a3
no własnie też widziałem ze ta uniwersalna z allegro jest bardzo podobna do oryginału z nr 8L0941953 który wystepował w A6 i A3 ale czy to bedzie pasować do lamy A4 B6 bo mierząc średnicę mojej oprawki wychodzi 12,5mm a ta z alle ma 12 więc jest mniejsza a po drugie ta oprawka jest krótsza
To że minimalnie mniejsza to można coś zaradzić. Gorzej jakby za duża była. Kiedyś miałem też z laguny 2, trochę inne białe i wiem że pasowały do b6
Ja mam te gumowe z foty. 2. Wchodzą pasownie w lampę , nic się z nimi nie dzieje  - polecam.
i to chciałem usłyszeć :banan:
jakby co to ja mam te drugie i pasują idealnie ;-)
W dniu 23.09.2018 o 12:40, lukas551 napisał:
na tyle ciasno, że nie wypadnie i na tyle lekko, że nie ma problemów z wyjęciem ?
Ok  :) A wsuwki w oprawce oryginalne pasują, czy muszę te nowe przewody połączyć ?
Edytowane przez lukas551
ja zostawiłem stare oprawki i podlutowałem się obok równolegle z nowymi - i teaz mam 2w1 wedle życzenia ?
stare piny na pewno nie pasują
