cinek7l7 0 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Witam Panowie, Ostatnio zaświeciła mi sie kilka razy kontrola aribag wiec dzisiaj chciałem sobie przeczyścić nieszczęsną kostkę. Zaglądam pod fotel takowej kostki nie ma. Jest coś namieszane w kablach i nie wiem co do czego. Proszę o sprawdzenie dla czego i do czego sa te kable dwa zailozwone (niebieski i czarny) i nie są podłączone do czegoś. I czy w ogóle reszta jest dobrze podłączona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADeK 1 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jeśli masz podgrzewanie fotela to jest podłączone. Jeśli masz tylko el. lędźwie to również są podłączone i jest ok. Te przewody zaizolowane w kolorach czarny i niebieski będą od poduch. Jednak na zdjęciu widać, że masz również nie podłączoną kostkę żółtą od poduch. Nie ma fizycznie gniazda w podłodze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek7l7 0 Opublikowano 26 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 (edytowane) mam podgrzewane fotele i el. ledzwie ta żółta kostka jest wlasnie w podłodze i jest podłączona, a nie ma zółtej kostki pod siedzeniem (ktos sie pozbyl kostki pod seidzeniem i polaczyl kable bez tej kostki) . Więc od czego mogą by tekable zaizolowane (czarny i niebieski) ? myslisz ze nie mam poduszek podpietych? i jaka moze byc przeczyna ze ktos tak zrobił? i gdzie maja byc podlaczone te kable? Edytowane 26 Lutego 2017 przez cinek7l7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Kostka airbag też jest połączona tylko gniazdo wyszło z mocowania w podłodze. Pod fotelem kostki nie ma bo pewnie ktoś już ją wyciął i polutował kable. Jeżeli kiedyś nie było błędu a teraz jest, to ja bym szukał problemu w żółtej kostce może w niej coś nie styka. Co do luźnych kabli to trzeba zobaczyć gdzie jest ich drugi koniec.Pozdrawiam, Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek7l7 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Moze ktos sprawdzic u siebie od czego maja te kable i gdzie ida? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Nie sądzę żeby ktoś miał też takie luźne kable, musisz sprawdzić u siebie gdzie jest ich drugi koniec. Do foteli w full opcji brakuje ci sterowania elektrycznego, ale te kable są za cienkie oraz brakuje pamięci, ale też wydaje mi się że to raczej nie te kolory. Po kolorach najbardziej pasują mi do poduchy, a że masz już ją podłączoną to obstawiam, że może ktoś zmieniał poduchy i miał problem z demontażem wiązki od starej poduchy i dlatego ją po prostu uciął, obstawiam, że drugi koniec tej wiązki nie jest do niczego podłączony, ale to już musisz sam do tego dojść. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek7l7 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Airbaga chyba mam kontroka nie swieci caly czas itp., a z elektryki u mnie slabo zeby to posprawdzac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 (edytowane) Te dwa kabelki ucięte to może masz od lampki podświetlenia nóżek z tylu? Masz tam lampkę? Ja dziś podłączyłem w A4 B6 lędźwie. Kolega wymienił fotele i oprócz airbagów nie miał innych wtyczek w podłodze. Dołożyłem plus i masę i działa. Przy okazji chciałbym zapytać również o wtyczkę czerwoną pod fotelem. Chodzi o kabelki w pinach 2 i 3. Do czego mogą być? W czarnej od grzania są tylko dwa kabelki od lampki. Edytowane 25 Marca 2017 przez koleś1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Proszę bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Dzięki i przepraszam z góry bo powinienem był dodać, że robiłem to w B6 ale fotele są z B7 i jestem pewien, że kabelki z lampki, która jest w fotelu szły do tej drugiej, czarnej wtyczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Ja nie twierdzę że u ciebie kabelki z lampki która jest w fotelu nie szły do czarnej wtyczki .Może tak być ponieważ poprzedni właściciel foteli nie.miał podświetlenia więc sobie dołożył a że nie wiedział pewnie gdzie należy się wpiąć to podłączył to do czarnej bo fizycznie jest bliżej.W oryginale jest przez czerwoną wtyczkę ,podgrzewanie natomiast to zielona wtyczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 czarna kostka jest od czujnika zapięcia pasów, w B6 nie ma jej gdzie podłączyć. Co do kolegi Cinek7l7 to też proponuję sprawdzić instalację poduszek w fotelu bo widać ze kabel od poduszek był sztukowany a i kolory kabli się zgadzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Panowie mam problem z powracającą kontrolką AIR BAG. Sądziłem, że wina leży po stronie żółtej kostki. Usunąłem ją, zlutowałem na krótko, skasowałem błąd i długi czas było dobrze. Niestety kiedyś usiadł kolega, który sporo waży i błąd wrócił. Błąd kasować ale po jakimś czasie wraca.... Sądzę, że coś jest nie tak pod siedzeniem. Ten przewód jest połączony wtyczką, tam szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Wewnątrz fotela jest jeszcze jedna żółta kostka, może ona siadła. Druga sprawa że nie powinno się tych kabli lutować, tylko kostkę kupić nową. Odkręć fotel i jak odchylisz to zobaczysz kostkę od spodu fotela powinieneś ja tam gdzieś widzieć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 1 minutę temu, MaTeo85 napisał: Wewnątrz fotela jest jeszcze jedna żółta kostka, może ona siadła. Druga sprawa że nie powinno się tych kabli lutować, tylko kostkę kupić nową. Dzięki o to właśnie mi chodziło. Można kupić cały przewód czy tylko kostkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Kostkę, albo używana wiązka fotela. W aso kostka około 30zl jak dobrze pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
