oświetlenie bagażnika
Witam, mam problem z oświetleniem bagażnika w moim Aucie. Dopiero kilka dni po zakupie zorientowałem się, że nie działa. Sprawdzałem bezpieczniki, żarówki i prąd. Wszystko jest OK. Ponoć jest jakiś "dzyndzel", który się wciska samoczynnie po zamknięciu klapy bagażnika a po otwarciu się wysuwa przez co się zapala światło. Niestety nie wiem gdzie go szukać, w internecie nic na ten temat nie znalazłem.
Kalapa w sedanie jak i w avancie jest otwierana przez elektryke. Jak sciagniesz wewnętrzną obudowę klapy to przy zamku powinien być szilniczek czy elektrostyk który otwiera fizycznie klapę, a w nim będzie "dzyndzel", który zamyka albo otwiera przejście dla światła w bagażniku. Nie jestem teraz w 100% pewien czy w sedanie nie ma po prostu "guzika" jak w drzwiach bocznych. Jeśli nic takiego nie widzisz no to ściągamy "boczek" klapy.
Działa?
Bo u mnie też ten sam problem
Wszystkie lampki w podufitce świeca poza ostatnią, podswietlajaca bagaj w avancie
Dzyndzla na wzór tego z drzwi bocznych nie znalazłem A coś musi włączać i wyłączać ta lampkę
Tylko co...
w sedanie jest włącznik w klapie
Witam,
często problemem są zimne luty na płytce która znajduje się w kloszu. Proponuje zdemontować lampę i poszukać zimnego luta, ewentualnie, podgrzać krótko wszystkie luty.
