1,9 TDI AVB - Błąd przepływomierza 17552, logi
Witam,
Proszę o pomoc z przepływomierzem. Czy jednoznacznie jest do wymiany, czy to może coś innego choruje?
Komputer pokazuje błąd 17552 -  mass air flow sensor (g70) open or short to ground.
Przewody sprawdzone od kostki do momentu, aż wchodzą w większą wiązkę idącą do ECU (nie chciałem rozbebeszać za bardzo tych wiązek,)
Pomiary na wpiętej kostce:
pin 1 - zaślepiony
pin 2 - brak zwarcia z masą. Napięcie: 0 V przy wyłączonym silniku i 14V przy włączonym - czy to nie za dużo?
pin 3 - jest połączenie z masą
pin 4 - 5 V
pin 5 - nie pamiętam
Zrobiłem też logi dynamiczne grup 03, 08 i 11:
LOG DYNAMICZNY - 03
LOG DYNAMICZNY - 08
LOG DYNAMICZNY - 11
Przepływka nie mierzy i tnie dawkę.
Co pokazuje na biegu jałowym?
Logi statyczne:
GRUPA 03
GRUPA 11
A na odpiętej wtyczce od MAF grupa 003?
Proszę:
003 - STATYCZNY PRZY ODPIĘTEJ KOSTCE MAF
Nie miałem jak zrobić dynamicznego. Jak potrzeba to zrobię jutro :)
Brak zmian więc może być i problem w wiązce.
A jakie są "normalne" wskazania w trybie awaryjnym? Czy ktoś, kto ma sprawną przepływkę mógłby to sprawdzić?
Jeśli te moje logi byłyby normalne dla trybu awaryjnego i po podpięciu wtyczki do przepływki nic się nie zmienia, to właśnie wskazywaloby na uszkodzoną przepływkę. Czy nie?
A może jeszcze inaczej... czy jest sposób na wyeliminowanie błędu we wiązce? Np. pomiar miernikiem wtyczki po wypięciu? Jakie powinny być w niej wskazania?
Kombinuję na logikę, jeśli źle to poprawcie mnie :)
Weź wtyczkę w rękę i zwykły multimetr. Pomierz wartości napięcia na wtyczce (MAF odłączony)
Pin 2 i Masa - 11-14 V
Pin 2 i Pin 3 - 11-14 V
Pin 4 i Masa - 5V
Pin 4 i Pin 3 - 5V
Podłącz wtyczkę i sprawdź co sam MAF pokazuje pomiędzy pinami 2 i 5:
Przekręcony zapłon - 1V
Praca na biegu jałowym - 1,5-2,1 V
Praca przy 3000 obr - 3,2 V
Edytowane przez kamil-vag
Kamil, dzięki za konkretną instrukcję - no to jedziemy po kolei:
Wtyczka odłączona, zapłon włączony:
Pin 2 i Masa - 12,17 V
Pin 2 i Pin 3 - 12,14 V
Pin 4 i Masa - 5,02 V
Przekręcony zapłon - 11,91 V
Praca na biegu jałowym - 14,19 V
Praca przy 3000 obr - 14,21 V
Trochę się to różni od tego, co napisałeś. Zarówno na odpiętej i podpiętej wtyczce.
Edytowane przez breg
Sorry, pomyliłem się z tą drugą częścią... tam powinno być pomiędzy pinami 2 i 5.
Przeedytuj swój post jak dokonasz pomiaru ;)
Poprawiłem w poście wyżej
Pin 3 do masy powinno być 0V
Pin 5 a pin przy sterowniku ECU - mniej niż 1 ohm
Jak to się zgadza no to wychodzi, ze MAF uwalony :(
Pin 3 do masy w jakich warunkach? Wtyczka podpięta? Zapłon? Praca silnika?
Pin 5 przy ECU - jak go tam sprawdzić? Trzeba rozebrać okolice akumulatora?
Z trafiona wiązka spotkałem się tylko raz i było to auto po dzwonie i wiązka była mocno zagieta.
Nie kombinuj tylko wymień przepływkę.
A  jak juz tak podejrzewasz instalacje moze warto ja przemiezyc czy sa przejscia do ECU?
wymien przepływkę, przewody od przepływki nie są  narażone na wilgoć i inne czynniki atmosferyczne i trafiona instalacja sama z siebie z dnia na dzień to szansa 1/100000, stracisz dzień czasu na kombinacje a i tak wymienisz przepływkę.
  • 8 miesięcy temu...
.. trochę to trwało, ale temat rozwiązany. Okazało się, że walnięta była przepływka, ale oprócz tego zwarcie występowało w samej kostce, którą się wpina w przepływkę. Czyli dwie awarie w jednym, dlatego tak ciężko było do tego dojść. Temat do zamknięcia. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
