[B5 AFN] Strasznie muli na 4 i 5 biegu
Bez bezpiecznika pokazuje mi na vagu błąd na tym zaworze a jak go włoże to błąd znika czyli chyba jest dobrze
bezpiecznik włożony błędu brak,ale auto nie odpala
bezpiecznik wyjęty jest błąd na vagu,ale auto odpala :mysli:
czy dobrze zrozumiałem :cool1:
jeżeli tak jest to jest żle..... masz jakieś odcięcie zapłonu?
a tak w ogóle to gdzie jest ten zawór - czy to nie ten czasami co wchodzi do niego tylko jeden kabelek za pompą???
tak to ten z jednym przewodem,ale jest na pompie....
Tak zgadza się, o odcięciu zapłonu nic mi nie wiadomo. Mam tylko zabezpieczenie na immo (przełącznik który powoduje że nie da się odpalić auta kluczykiem ale to jest tylko zamontowane na jednym kabelku który idzie od stacyjki, ale nie sądze żeby to miało coś wspólnego z tym)
No tak na pompie z tyłu :)
to nie jest immo tylko odcięcie i tu szukałbym problemu
włóż bezpiecznik sprawdz napięcie na N109 ...jak nie będzie to podaj na krótko 12V ale najpierw odłącz ori przewód....[odpal auto]
musi zapalić :gwizdanie:
sprawdż to dokładnie..
ps.chyba powalczymy z tym jutro....
forum strasznie dziś muli :thumbdown:
Dokładnie i nie wiem jak Ci dziękować PAWEŁ69 chyba tylko Ty jako jedyny starasz mi się pomóc :) Pozdrawiam
przeciez prosiliśmy żebyś logi zrobił :cool1:
Fakt tylko nie wiem jak :decayed: jestem dopiero młodym vagowiczem więc proszę o wyrozumiałość :)
no nie przesadzaj :cool1:
każdy z tego forum pomoże :decayed:tylko yrzeba czasu.........
no zrób te logi... to podstawa diagnostyki .........
Dzisiaj sprawdzałem napięcie na zaworze n108 tak jak mi doradzałeś i jest 12v z podłączonym bezpiecznikiem więc już całkiem zgłupiałem dlaczego ta moja niunia nie odpala :slina:
lepi, przestan dziwnie kombinowac....
i zrob logi. poszukaj na forum poczytaj....
Oki dzisiaj będe z moim mechanikiem robił logi i jutro postaram się je wrzucić na forum ale do tego czasu podziele się z wami co zwalczyłem przez ostatnie dni, więc tak - ostatnio miałem problem tego typu że auto mi muliło a na vagu wyskakiwały błędy zaworów N 75, N18, N108 ale auto chodziło i odpalało normalnie nawet na mrozie tylko muliło strasznie bo mu turbina nie doładowywała okazało się że nie było tego bezpiecznika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce7d40e976042b75.html
który znajduje się w skrzynce z komputerem więc go włożyłem i teraz auto w ogóle nie chciało zapalić więc auto rozgrzałem (bez bezpiecznika) następnie go wsadziłem i auto po bardzo długim kręceniu odpaliło ale strasznie zaczęło kopcić na biało i dostało tkiego przyspieszenia że masakra ale dalej są problemy ponieważ jak jadę (z bezpiecznikiem) i zdejmę nogę z gazu i za chwilę nacisne pedał gazu to auto się dławi a z tyłu pojawia się chmura dymu (białego) i zaczyna niebezpiecznie zwalniać, wtedy wciskam sprzęgło dodaję gazu i jadę dalej normalnie, dodatkowo są straszne problemy z odpaleniem auta rozgrzanego a na zimnym silniku nawet nie ma co próbować bo i tak nie odpali. Więc tak jak mi doradzali w sumie pięciu "mechaników" wymieniłem komputer i zgadnijcie co - DALEJ TO SAMO :) i dodam jeszcze że dolot mam na 100% szczelny, nowe zawory N75 i N18, nowe wężyki od podciśnienia i na dodatek na każdej końcówce wszystkich wężyków są opaski więc turbo działa na pewno (z resztą było to czuć po tym jak auto odpaliło z bezpiecznikiem) ale jak zrobię logi to powinno wszystko być jasne i przy okazji sorki za moje zawracanie głowy ale po prostu nie mam już siły do tego auta. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za oferowaną pomoc [br]Dopisany: 25 Styczeń 2009, 15:34_________________________________________________Więc tak jak wcześniej mówiłem wrzucam LOGI :) Jak znam życie to pewnie coś pochrzaniłem (robię to pierwszy raz) ale może się uda z tego coś zobaczyć i osądzić co boli moje autko. I na początek dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7701ba36b0f43c3f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d967fd4f6411a613.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0930d6ca9164ce33.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d1cb0aee7a94d716.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9a485e2efe1b6c0e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8e3c719a2314569d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b4bd89b8b8fa9a2a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a6d02a435f9508ee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ee4a88e4eca738dd.html
i statyczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c131775cd81594c3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c370146742291a57.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/30624565ac2a01ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/553edf7cade634c4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0bdbd9433c4339ee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/61b813c8faf6e74a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2acccf21db6df9f6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/55763ddc40f1871c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/27e5845c92531469.html
BARDZO PROSZĘ SZNOWNE GRONO O OCENĘ :) POZDRAWIAM
kolego, te logi są do... d*py?
ja tam z nich nie mogę nic odczytać, nikt nie będzie zgadywał co do czego
porób zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dziale diagnostyka vag
no jedno odczytałem :naughty: turbo ładuje w miarę dobrze
Nie rozumiem o co Ci chodzik kolego :embarrassed: wszystko robiłem zgodnie z instrukcją z forum i każdy log jest wyraźnie podpisny z której grupy był robiony :cool1: Logi robiłem pierwszy raz więc nawet nie sądziłem że wszystko będzie idealnie - trening czyni mistrza ale dzięki za ocenę i słowa krytyki, napewno mnie zmobilizują przy następnym robieniu logów :decayed:
jak nie rozumiesz to trudno
dla porównania to jest log dynamiczny 008 w twoim wykonaniu
a tu przykład mojego
już rozumiesz?
i jeszcze jedno, dlaczego nie trzymasz gazu w podłodze? auto logujesz wciskając gaz do podłogi
na 3 lub 4 biegu przy 1,5 tysiąca obrotów i ciągniesz aż do 4,5 tysiąca...
aha rozumiem postaram się poprawić - sorki
robiłem tak ale tylko na grupie 003 i 011 tak jak było na flmie a resztę podczas normalnej jazdy - nie wiedziałem
O.K i wszystkie dynamiczne robię w ten sam sposób czyli gaz do dechy na każdej grupi tak ???
logi logami...
sprawdz statyczne cos mi sie wydaje ze cos jest z korektorem kata wtrysku lub kat wtrysku do regulacji
mysle ze ten bezpiecznik zasila obwod rowniez tego korektora. slabo odpala, bo kat wtrysku zly i do tego kopci na bialo wiec na 100% zly kat wtrysku
logi statyczne BS 000 druga kolumna powinno byc cos kolo 50 oczywisnie z wlozonym bezpiecznikiem(wykres TDI timing i powinno miescic sie miedzy skrajnymi liniami, a najlepiej jak najblizej tej srodkowej)
Jutro zrobię logi jeszcze raz i zrobię bs 000 dla kąta więc może się wszystko wyjaśni - póki co dzięki wielkie za ocenę. Pozdro[br]Dopisany: 26 Styczeń 2009, 21:45_________________________________________________Kolego "sławosz" czy mógł byś mi wytłumaczyć jak zrobić i zamieścić te wszystkie cyferki w tak ładnej ramce jak twoja bo jak narazie to mnie szlag trafia od rozsówania każdej linijki spacją - byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
wyślij mi na maila [email protected] logi w postaci plików tekstowych, a ja je obrobię i wrzucę
Wrzucam nowe logi - Grupa Basic Settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/52e99a893bf3dfe0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/929664dbe3679326.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ea520e904d983d06.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f641d6e476063df1.html
Proszę o ocenę szanowne grono a niedługo dzięki upszejmości kolegi SŁAWOSZA będą logi dynamiczne. Pozdrawiam[br]Dopisany: 30 Styczeń 2009, 08:41_________________________________________________Dodaję logi dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6b5afb7c60ece43e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e9c329addb19f03f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8ce9b0dbeb82d06d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8adabe766497bb0f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5e8a3f1c932f8f71.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ae59ece9f49e32f5.html
Może znajdzie się ktoś kto powie mi co jest nie tak z moją niunią :gwizdanie: [br]Dopisany: 02 Luty 2009, 21:22_________________________________________________Czy mam znów coś nie tak z moimi logami że nikt ich nie chce obadać :mysli:
