mat a4 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 zmieniłem termostat na orginal z ASO i spada temperatura na liczniku z 90 na 85 stopni gdy jadę z góry na puszczonym gazie i temperatura na klimatroniku ustawiona na 23 stopnie: na dworze temperatura -7 stopni termostat dalej walniety czy cos innego
marcin j Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Wg mnie jest to mozliwe, zimne dni , tak jak piszesz - 7 stopni, w dodatku pobierasz cieplo ogrzewając auto, ale może jeszcze ktoś się wypowie , by potwierdzić , że wszystko ok. A jaką temperature płynu masz na klimatroniku?, Wpisz w szukajce forumowej haslo kody klimatronika i poczytaj o tym , jezeli nie wiesz o co mi chodzi.
mat a4 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2009 wiem o co chodzi jutro sprawdze
mcm Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 u mnie na klimatroniku przy - 9C jest 81-83 C, przy wyłączonym ogrzewaniu 86 C
Tomekk86 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Termostat masz w porządku Gdyby był walnięty to nie osiągnąłbyś 90C. Ja zauważyłem to samo w mojej A4... Dzisiaj przy -18C na dworze i po uzyskaniu 90 stopni podkręciłem ogrzewanie na klimatroniku. Temperatura zaczęła spadać, a szczególnie jak się zatrzymałem i samochód był na biegu jałowym. Według mnie jest wszystko dobrze i nie ma co się martwic
rico11 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 U mnie też jak dziś przy -16 stałem w korku gdy silnik był już rozgrzany do 90 stopni , temperatura zaczęła spadać i spadła do 75stopni , ale jak już wyjechałem z korka znowu wzrosła do 90
mat a4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 u mnie w trasie przy -12 temperatura 90 stopni niekiedy bylo 93 z gury bez dodawania gazu spadla do 84 a po miescie od 75 do 80
Jarol Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 U mnie tak samo przy -14C jadąc mam 90C a jak zatrzymam się na światłach zaraz spada do 80 albo nawet mniej. Ciepło silnikowi odpiera nagrzewnica która ogrzewa środek auta. Wszystko raczej jest ok, TDI już tak ma że mało wydziela ciepła dlatego mniej pali.
Madas Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 wygląda na to że to normalna sytuacja ...sam się dzisiaj zdziwiłem jak stanąłem w korku przez 10 min nie ruszając się z miejsca i temeratura spadła do ok 75-80 stopni a mróz był -14
AFN_VGT Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 no tak wszyscy w dobrym kierunku idziemy.. bo poprostu jak kazdy wie nagrzewnica korzysta z ciepla gorącego płynu naszej Audiczki, przepływająca przez ową nagrzewnice a przez nią powietrze i wlatuje do kabiny.. przy niskich temperaturach ogolnie samochodom jest ciezko uzyskac stałą temperature jak w lato... poprostu wlaczamy sobie ogrzewanie i powietrze z dworu ochladza gorącą wode z nagrzewnicy i wpada do kabiny a tym samym woda staje sie trochu zimniejsza i temperaturka spada wszystko jest ok.. u mnie temp mam teraz na 83 - 86 chyba ze dobrze nacieram na wysokich obrotach to 90 non stop hehe a tak poza tym powiem wam co powiedzial mi kolega z ASO.. cyt "Silniki 1.9 TDI AFN ciężko sie nagrzewają..." tak mówia też mechanicy :0 a wiec spokojna głowa...
mat a4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 jak odpowietrzalem uklad chlodzenia to przez ta mala dziurke na wezu od nagrzewnicy ma leciec plyn a u mnie nic nie lecialo i zauwazylem ze ten dolny waz jest cieply tylko 10 cm od termostatu a dalej jest zimny a na klimatroniku bylo 95 stopni
