Pan-Paluch Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 Witam wszystkich. Musiałem ostatnio wymienić sterownik AirBag. Zakupiłem identyczny 8D0959655J 0285 001 276. Po wymianie kodowanie zmienione na 00106 Shop# WSC 06325. Wszystko jak w starym sterowniku i sypie błędami. Jedyne czym się różni to "Component". W starym sterowniku było Airbag Front Seite 0001 a w nowym Airbag Front Seite 1001. Czy to może być przyczyną błędów? Czy do się to jakoś przekodować? Pozdrawiam
Pan-Paluch Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Opublikowano 27 Lutego 2017 Dodam że po wymianie sterownika pojawiają się błędy: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 01217 - Side Airbag Igniter, Driver Side (N199) 65535 - Internal Control Module Memory Error 01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196) 00532 - Supply Voltage B+ 01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198) 01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197) Na starym sterowniku jest tylko błąd uszkodzonego wsadu. Nie pamiętam numeru. Błędy te spowodowane złym kodowaniem czy sterownik jest po dzwonie?
