[ALL] Montaż wskaźnika Oil Pressure + Test
kolega mówi że filcem nie dojdę do 100%lustra, musi później być bawełna
Ja swoje felgi 16tki ori. 5cio ramienne tarłem papierami prawie miesiąc,aż paznokcie się poprzecierały do krwi.starą powłokę usuwałem jakimś środkiem z OBI w żelu.Polerowałem pastą Autosol,wyglądały ślicznie,ale tylko przez kilka dni,Po tygodniu zaczęły robić się matowe,myłem ludwikiem ale to nic nie dawało.Robiły się czarne plamki,pojechałem na myjnie bo wiedziałem że i tak z tego nic nie będzie,minęło dwa dni i felgi całe zaśniedziały.Następnie zostało mi tylko zmatowić felgi,pomalowałem 2 warstwy podkładu do aluminium ,2 warstwy srebrnej farby i 2 warstwy lakieru.
moje ścieniały też :decayed: ale co tam będę je polerował raz na miesiąc
i moje :gwizdanie:
ale nie mam już do nich siły idą do żyda :kox:
Jaki efekt polerki po takim czasie?? Co ile je polerujesz?? Przymierzam się do polerki ale raczej później umaluje bezbarwnym.
jestem pełen podziwu dla was Panowie ze wam to wyszlo ... ja niestety albo mam pecha albo cos spierdolilem za przeproszeniem ... robilem wszystko tak jak na poczatku watku - srodek do usuwania lakieru potem na mokro papier 350 i tu zaczynaly sie juz schody - mianowicie po wypolerowaniu felga byla czarna! potworny brud ktory nie wiem skad sie wzial no ale myslalem ze moze tak ma byc wiec dokonczylem robote i potem dokladnie oplukalem co i tak niewiele pomoglo bo dalej byla czarna, nastepnie wzialem papier 1500 i efekt fokladnie ten sam tylko duzo wiekszy - felgi zrobily sie jak smola. Nastepnie oplukalem i dokladnie wytarlem (niewiele to pomoglo) i wzialem paste do polerowania i zabralem sie za polerowanie - po chwili zobaczylem znow to samo czyli felga sie coraz mocniej robila czarna a do tego zeby bylo jeszcze malo caly filc byl tak potwornie brudny ze nie dalo sie juz polerowac. Podejrzewam ze felga jest albo do wyrzucenia albo do malowania bo ten syf juz tam mocno osiadl ze nie jestem w stanie tego doczyscic :/
na fotkach nie bardzo to widac niestety
przypalasz :naughty:
sugerujesz ze sa za wysokie obroty ? ustawione mialem na 3 bieg z 6 mozliwych
nie pamiętam by ktoś z nas robił to maszynką... tylko początek... większość pracy ręcznie
hmmm nie wiem ... byc moze to byl blad - choc chcialem troche sobie ulatwic prace a widze ze nie tylo mam teraz 2 razy wiecej to jeszcze pewnie felga bedzie do odnowienia :/
Brud o którym mówisz do chyba ścierane aluminium :mysli: co jakiś czas trzeba felgę przemyć wodą.... Przynajmniej ja tak robiłem żeby ten brud nie wgryzł się w świeżo odkryta warstwę....
no chyba nie robiłeś tego na sucho? :shocked:
:wallbash: papier wodny jak sama nazwa wskazuje musi miec cos wspolnego z woda, chopie! na mokro tym papierkiem trzyj i bedzie cacuś, powodzenia!
Oczywiście że robiłem papierem wodnym który wcześniej moczyłem we wodzie... lecz od czasu do czasu przemywałem jeszcze felgę wodą żeby zmyć pozostałości papieru itd....... :>
nie nie Cortez ja nie do Ciebie :tongue4:
Cortez, hehe, ja do Ciebie tez nie, do wojoo'a ;]
spokojnie panowie ... ;) caly czas to robilem podbierzaca woda hehe, ale powiem szczerze ze nie wiem jak teraz wyjsc z tej sytuacji ... co bym nie zrobil to ten syf jest w tej feldze
Aju po jakim czasie scieniały :gwizdanie:, i sam będziesz sobie polerował czy oddajesz gdzieś :mysli:, ja już kupiłem tubkę autosola, tak na wszelki wypadek :good:
a powie mi ktoś czy jak się porobią plamki od soli jak się nie mylę to da rade się tego pozbyć samą pastą? :mysli:
