A4 B6 1.8T BEX- bram mocy.
Witam,
Prosze o ocene logów.
Auto po modach. (250KM). Auto po prostu jedzie jak seria.
 co może być przyczyną.?
Nie słyszę żadnego syczenia przy dodawaniu gazu.
Niby nigdzie nie widzę nieszczelności.
http://vaglog.pl/log-002_020_115_ei9f5.html
+ bledy
16990814_1102297636583585_1694799453_o.j
Log robiłes po skasowaniu błędów? Jeśli nie to skasuj błędy i zrób komplet logów.
jak błędy kasuje, to mi wyskakują od nowa.
Mam pytanie w grupie 115. Absolute Pres.  powinny byc takie same?
Napewno 1 bład nie wyskoczy od razu tylko po jakiejś dłuzszej jezdzie, on moze powodować tryb awaryjny, skasuj błędy i zrób 002+033, 115+118. Problem jest na pb i na lpg?
Edytowane przez Łukasz13
Na chwile obecną mam tylko PB, LPG jeszcze nie strojone z powodu tego problemu.
To jest świeży  setup. wczesniej mialem tylko program na 220KM, traz doszedl IC , wtryski, hybryda.
czy  moze to być  problem w chipie? Bede wracal do tunera zeby to diagnozował, ale chcialem juz cos wiedziec.
Tak to oczywiście może być problem w programie a dokładnie źle skalibrowane wtryski.
