Zawieszenie z Sedana do Avanta w A4 B7
Witam, mam okację kupić amortyzatory wraz ze sprężynami 1BV i wszystko się z dawcy zgadza oprócz tego, że to sedan, a ja mam avant. Czy wtedy zawieszenie podchodzi normalnie czy coś nie pasuje i trzeba kombinować albo w ogóle się w to nie bawić?
1BV ma 3 stopnie twardości. Możesz spokojnie założyć ale nie będziesz wiedział jak siądzie. Generalnie przyjmuje się z racji tego ze Avant służy do przewożenia cięższych rzeczy, daje się mocniejsze na tył choć to nie jest regułą. Książka serwisowa i sprawdzasz w kodach, lub wlepka w kole zapasowym dotycząca obciążenia lub pod kanapą tylną w przypadku Avanta znajdziesz informacje na podstawie których sprawdzisz które z 3 stopni 1BV podejdzie najlepiej.
Tapnięte z iPhone
Tapnięte z iPhone
Rozumiem, a z samym montażem nie będzie problemu? Coś za długie, coś za małe itd. ?
Do sedana i avanta jest takie samo osadzenie, rozstaw, pochyl wiec włożysz plug&Play. Jednak miej na uwadze powyższe dane dotyczące obciążenia osi, żebyś nie zdziwił się ze rył siedzi dużo niżej niż przód. Chyba ze wstawisz nówki choć i to gwarancji nie daje.
Tapnięte z iPhone
Do sedana i avanta jest takie samo osadzenie, rozstaw, pochyl wiec włożysz plug&Play. Jednak miej na uwadze powyższe dane dotyczące obciążenia osi.
Tapnięte z iPhone
Ok, wielkie dzięki kolego za szybką odpowiedź! Już sprawdzam te oznaczenia :)
Myślę że przy takiej zmianie tył będzie sporo niżej siedział :-) zmieniałem u siebie z 1ba na 1 be i trochę mi zeszło zanim znalazłem odpowiednie kat wagowe
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
To podziel się info jakie kategorie wsadziłeś o jakim oznaczeniu. Myśle, ze wielu osobom takie info się przyda.
Tapnięte z iPhone
Mam avant 1.9 tdi włożyłem na przód 6 kat wagowa a na tył 9 kat. Przód był wraz 1.5cm wyżej. Założyłem do tego talerzyki od b5 i auto stoi idealnie równo. Przód kolor niebieski zielony zielony tył niebieski różowy różowy
Zawartość dodana 1 minute later
To są akurat sprężyny od b6. B7 mają one oznaczenia
Jasne. To jeszcze wrzuć info dla potomnych jakie amory przy tym zestawie siedzą.
Tapnięte z iPhone
S line czerwone. Dokładnie jakie oznaczenie numer to nie podpowiem :-)
