LPG przestało działać
Witam
Ostatnio mam problem z moim autkiem. Przestał przełączać się na lpg (stag) . Ustawiony był na około 55-60 stopni C. Jakiś tydzień temu zaczął przełączać się na ok 70 stopniach, a kilka dni temu już wgl nie przełączył się na gaz.
Przed rozgrzaniem na uruchomionym silniku  z listwy wtryskowej było słychać dziwne pykanie do czasu aż przełączył się na gaz. Obecnie nie słychać pykania nie przełącza się, co robić , gazownik czy dam radę sam coś zdziałać ?
sprawdz pyn chodniczy czy jest ,
Może wina czujnika temperatury reduktora padł ? najlepiej pojechać do gazownika podłączyć się z komputerem i na pewno wyjdzie co jest nie tak:D
Dokładnie - to podstawa :)
Też miałem w Pandzie takie jaja jak miałem wyciek.
60 stopni przełączanie gazu ? Czy to nie pomyłka? :D
Z tego co opisujesz to może być uszkodzony czujnik temperatury reduktora lpg.
Jednak żeby jednoznacznie stwierdzić jak jest przyczyna awarii instalacji lpg trzeba podłączyć sie pod program diagnostyczny do Staga.
Serwis lpg jest tutaj pomocny chyba że masz wiedze i interfejs do lpg wtedy sam możesz podejrzeć ustawienia i lpg serwis nie jest konieczny na tym etapie.
