A4 B6 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Witam! Od kilku dni męczę się z parującą przednią szybą. Szyba czyszczona, filtr wymieniłem na nowy ale nic to nie dało, jak tylko włączę nawiew (nawet klime) to zaraz szyba od strony pasażera jest zaparowana (dosłownie od środka cała prawa strona zaparowana - od strony kierowcy nic) ;/ Bardzo proszę o poradę czego to może być wina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Może sprawdź wykładziny czy mokre nie są. A nawiewy masz otwarte i ustawione na szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Nawiewy otwarte i ustawione na szyby. Pod dywanikiem kierowcy jest wilgotna wykładzina ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 To na początek trzeba ogarnąć temat mokrych wykładzin. Wymontuj plastiki z progu i zobacz co się dzieje pod wygłuszeniem. Jak będzie woda to szukaj skąd pierwsze co to sprawdź podszybie czy odpływy są drożne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Okazało się że jest nieszczelność pod obudową komputera i woda dostawała się do środka samochodu, z gąbki wykładziny można było wodę wyciskać. Jutro będę wszystko suszyć i wietrzyć samochód mam nadzieję że problem z parowaniem będzie z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertosek97 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Dnia 3.03.2017 o 20:54, mosiek2206 napisał: To na początek trzeba ogarnąć temat mokrych wykładzin. Wymontuj plastiki z progu i zobacz co się dzieje pod wygłuszeniem. Jak będzie woda to szukaj skąd pierwsze co to sprawdź podszybie czy odpływy są drożne. podpinam sie mi tez paruja szyby nawiewy sa ok tylko srodkowe na twarz zle dzialaja . gdzie sa te odplywy dokladnie jak udroznic ewentualnie i gdzie ta woda moze sie zbierac slyszalem ze jest cos na podszybiu pod maska gdzie moze sie woda wlewac itd i co jakis czas trzeba to czyscic jakby mozna bylo wytlumaczyc albo jakies zdjecie dac to bylbym wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 0 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Zobacz tam gdzie akumulator masz czy woda nie stoi, odpływy masz pod akumulatorem. (zdjęcie podglądowe nie mojego autorstwa) Ja wywaliłem u siebie w b6 te gumki i problem z zatykaniem z głowy. Albo tak jak u mnie kawałek wyłupanej osłony komputera (zdj 2) i woda lała się do środka. Zawartość dodana 8 minutes later Sprawdź jeszcze drożność odprowadzenia wody z klimy. Płynu chłodniczego nie ubywa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
