Odpalanie
Panowie czy możliwe jest aby całkowicie padł jeden z popychaczy hydraulicznych (samoregulator )
że bedzie klepał cały czas ? czy ciepły czy zimny
Tak jest to mozliwe. Jest nawet na forum intrukcja jak je sprawdzic i w sam naprawiam a4 tez takie cos bylo
te stukanie już nie jest słyszalne jak się jedzie na wyższych obrotach dłuższy czas , może wtedy popychacz się napełnia i nie stuka ?
a najbardziej jest to słychac wewnątrz auta gdy się rozpędza ,i rytm stukania zwiększa się z obrotami
 podniosłem dzisiaj dawkę paliwa na na 3,2  3,4 lecz nic to nie dało , na tej dawce 3,2i 3,4 lekko telepało silnikiem na wolnych obrotach
więc zmniejszyłem dawkę na 4,6 i jest poprawa , silnik nie ma wibracji chodzi równiej , ciszej  ,i częsciej lżej odpala no ale na mocy trochę stracił czym to jest spowodowane?
Panowie jeszcze jedno pytanie ,,,,,, dlaczego co parę dni muszę ustawiac kąt wtrysku ?
ustawiłem  na 51-52 a po paru dniach jest 42-44
dzisiaj znowu ustawiłem na 51 wszystko było ok , a po godzinie poszłem i pokazuje 60-63
nie ma dużych skoków, auto nie dymi ,ma moc
