sugal021 1 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Witam! Czy może mi ktoś doradzić jaki i ile oleju należy wlać do skrzyni biegów (manualnej) w a4 b8 2.0 TDI (FWD). Z tego co się dowiedziałem oznaczenie skrzyni to LLM Pozdrawiam! PAWEŁ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Ja u siebie w B8 brałem motula (mechanik polecał). Tutaj masz konfigurator - https://www.motul.com/pl/pl/lubricants. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Też poszukuję właśnie oleju do skrzyni od 170km CAHA i normy VW spełnia z tego co widzę to Castrol i Liquy Molly.Ktoś lał LQ?Podobno bardzo dobra firmaWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Castrol Syntrans V FE 75W-80 lub Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80Co o tych sądzicie?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Jeszcze dostałem propozycję kupienia Millers TRX SYNTH 75w80 GL5 teraz pomóżcie coś wybrać. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 5 godzin temu, krich8710 napisał: Castrol Syntrans V FE 75W-80 lub Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80 Co o tych sądzicie? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Ja mam w swojej skrzyni w b6 Fuchsa Titan Sintofluid 75w80 i skrzynia działa perfekcyjnie, polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Są te same skrzynie?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Może ktoś pomóc w rozszyfrowaniu jakie oznaczenie ma skrzynia ?Np po VINie?WAUZZZ8K29A142328Auto :A4 B8 2.0TDI CAHA 2008r. 170KM.Niby olej do niej to G052532A2 a znalazłem informację że VAG ten olej zaczął stosować od 2012 zastępując olej o oznaczeniu G052911A2.PozdrawiamWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Kupiłem Fuchs Titan 4litryWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKowalski 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Kolego, wiem że to jeszcze nie zima i wtedy dopiero wyjdą różne kwiatki ale jak ci się sprawdza ten Fuchs? Na początku roku miałem wymienianą dwumasę i mechanik zalał jakimś odpowiednikiem... Niestety jedynka i dwójka wchodzi topornie dopóki się nie rozgrzeje, zaczyna mnie to irytować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Mi 1i2 wchodziły też ciężko, czasem myślałem że wyrwę gałkę ...A po zmianie oleju czuć różnice, biegi wchodzą lżej, płynniej.Jak teraz czuć to zimą też na pewno będzie:)Wziąłem Fuchsa bo dużo osób, mechaników i w wielu firmach go polecali i się nie zawiodłem.PozdroWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKowalski 0 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Zakupiłem Fuchsa, wymiana w piątek a w weekend dłuższy wyjazd więc będzie okazja żeby sprawdzić. Dowiedziałem się że mechanik zalał zamiennik Mobil 75W80 czy się nie sprawdził to ocenię po wymianie na Fuchsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 I jak po zmianie?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKowalski 0 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Powiem jednym słowem, Rewelacja zrobilem już 1k i dalej jestem zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba007 1 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Zalałem 4 litry i jest poprawa Castrol Syntrans V FE 75W80 1L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joorg1 0 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Witam. Jaki olej to już wiem ale co ile trzeba wymieniać w skrzyni i tylnym moście. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martindrafts 0 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Witam jaki olej polecacie do skrzyni tiptronic KXS 3.0 TDI A4 B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert1991 0 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Witam skrzynia LLQ , numer 8 to korek spustowy tak ? A gdzie śruba do napełniania ? Proszę o mała poradę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 Witam, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej napęd na przód a4 b8 2.0TDI. Gdzie znajduje się otwór przelewowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 1 godzinę temu, lukfol83 napisał: Witam, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej napęd na przód a4 b8 2.0TDI. Gdzie znajduje się otwór przelewowy? z lewej strony, blisko półosi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
