Jaki olej do skrzyni biegów
Witam! Czy może mi ktoś doradzić jaki i ile oleju należy wlać do skrzyni biegów (manualnej) w a4 b8 2.0 TDI (FWD).  Z tego co się dowiedziałem oznaczenie skrzyni to LLM
Pozdrawiam!
PAWEŁ
Ja u siebie w B8 brałem motula (mechanik polecał). Tutaj masz konfigurator - https://www.motul.com/pl/pl/lubricants.
Też poszukuję właśnie oleju do skrzyni od 170km CAHA i normy VW spełnia z tego co widzę to Castrol i Liquy Molly.
Ktoś lał LQ?
Podobno bardzo dobra firma
Castrol Syntrans V FE 75W-80 lub
Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80
Co o tych sądzicie?
Jeszcze dostałem propozycję kupienia
Millers TRX SYNTH 75w80 GL5
teraz pomóżcie coś wybrać.
pozdrawiam
Co o tych sądzicie?
 Ja mam w swojej skrzyni w b6 Fuchsa Titan Sintofluid 75w80 i skrzynia działa perfekcyjnie, polecam
Są te same skrzynie?
Może ktoś pomóc w rozszyfrowaniu jakie oznaczenie ma skrzynia ?
Np po VINie?
WAUZZZ8K29A142328
Auto :
A4 B8 2.0TDI CAHA 2008r. 170KM.
Niby olej do niej to G052532A2 a znalazłem informację że VAG ten olej zaczął stosować od 2012 zastępując olej o oznaczeniu G052911A2.
Kupiłem Fuchs Titan 4litry
  • 4 tygodnie później...
Kolego, wiem że to jeszcze nie zima i wtedy dopiero wyjdą różne kwiatki ale jak ci się sprawdza ten Fuchs?
Na początku roku miałem wymienianą dwumasę i mechanik zalał jakimś odpowiednikiem... Niestety jedynka i dwójka wchodzi topornie dopóki się nie rozgrzeje, zaczyna mnie to irytować :ranting:
Mi 1i2 wchodziły też ciężko, czasem myślałem że wyrwę gałkę ...
A po zmianie oleju czuć różnice, biegi wchodzą lżej, płynniej.
Jak teraz czuć to zimą też na pewno będzie:)
Wziąłem Fuchsa bo dużo osób, mechaników i w wielu firmach go polecali i się nie zawiodłem.
Pozdro
Zakupiłem Fuchsa, wymiana w piątek a w weekend dłuższy wyjazd więc będzie okazja żeby sprawdzić.
Dowiedziałem się że mechanik zalał zamiennik Mobil 75W80 czy się nie sprawdził to ocenię po wymianie na Fuchsa.
I jak po zmianie?
Powiem jednym słowem, Rewelacja :)
zrobilem już 1k i dalej jestem zadowolony :)
Zalałem 4 litry i jest poprawa :)
Castrol Syntrans V FE 75W80 1L
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Jaki olej to już wiem ale co ile trzeba wymieniać w skrzyni i tylnym moście.
Pozdrawiam.
Witam jaki olej polecacie do skrzyni tiptronic KXS
3.0 TDI A4 B8
  • 1 rok później...
Witam skrzynia LLQ , numer 8 to korek spustowy tak ? A gdzie śruba do napełniania ? Proszę o mała poradę
Witam, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej napęd na przód a4 b8 2.0TDI. Gdzie znajduje się otwór przelewowy?
z lewej strony, blisko półosi
