Renowacja halogenów (szkło) A4 B7 - tutorial
Jest temat o renowacji plastikowych reflektorów, zakładam o szklanych (lub jakiś mega twardy poliwęglan?) halogenach, jako, że robiłem u siebie, to może komuś się przyda fotorelacja ;) Ogólnie nie jestem do końca pewien czy to szkło, w każdym razie żadne pasty polerskie, ani ręczne tarcie papierem nawet 400 raczej jedynie je głaska.
Potrzebne rzeczy:
-papiery ścierne na rzepie o grad. ok. 100-200
-wiertarka lub polerka z mocowaniem
-woda
-lakier bezbarwny w sprayu połysk (2K z utwardzaczem, jeśli nie będziemy zabezpieczać folią ochronną)
-taśma papierowa + kawałek folii
Stopień trudności: 3/10
Czasochłonność: 1h - 1,5h + schnięcie
Przed i po:
1. Zdejmujemy atrapę halogenu -  wkładamy najlepiej dwie ręce w środek i odczepiamy ciągnąc do dołu za zaczepy zaznaczone na czerwono, wysuwamy z zaczepów zaznaczonych na zielono, uważając przy tym, aby nie szarpnąć do dołu inie zarysować sobie zderzaka
2. Czyścimy halogen - np. kawałkiem glinki czy gąbką. Oklejamy kawałkami taśmy papierowej zderzak pod halogenem i nad - najlepiej ze 3 warstwy.
3. Docinamy sobie papiery do rozmiaru talerza, najlepiej talerz 75mm lub mniejszy. Zaczynamy od najmniejszej gradacji, w moim przypadku papier 80.
4. Zaczynamy szlifować halogen - najpierw warto go lekko zwilżyć wodą i co chwila nią przepłukiwać z białego nalotu, który będzie się pojawiał. Najlepiej do tego skorzystać z jakiegoś atomizera. Szlifujemy na obrotach 500-600 do momentu aż powierzchnia będzie równomiernie matowa w dotyku i nie będzie widać dołków od kamyków na powierzchni szkła. Po papierze 80 mniej więcej taki efekt:
5. Przechodzimy kolejno do szlifowania wyższymi gradacjami, u mnie były to 120 i ostatnia 180 (wyższe nie mają już sensu, bo nie działają odpowiednio na powierzchnię). Po 180 wyglądało to tak:
Możemy odkleić papierowe taśmy.
6. Przemywamy powierzchnię z resztek opiłków, a następnie bierzemy jakiś alkohol lub jakiś preparat odtłuszczający przed woskiem i przecieramy dokładnie powierzchnię, wycieramy do sucha.
7. Zabezpieczamy okolice halogenu przed malowaniem. Można użyć folii stretch + papierową taśmę, jak na zdjęciu
8. Bierzemy bezbarwny lakier w sprayu połysk 2K i aplikujemy spokojnymi ruchami, pierwsza warstwa cieńsza
Kładziemy 2-3 warstwy w odstępach 15-20 minut. Na koniec można podsuszyć suszarką.
9. Efekt końcowy:
Cieszymy się z nowych halogenów :)
Lakier pełną twardość osiąga po 24 godzinach i dopiero po tym czasie kładziemy jakieś powłoki, itp. Ewentualnie wtedy można też polerować halogen jak normalny lakier, jeśli wyjdzie nam gdzieś jakaś mora.
10. Odklejamy folię i zakładamy atrapę z powrotem, wciskając aż kliknie
Edytowane przez Bruuuum
Kawał dobrej roboty, na pewno się przyda :D nie wiem czy bym się odważył polecieć szlifierą po halogenie :D zwykle jak polerowałem lampy to robiłem to papierem wodnym i na koniec pasta polerska leciała ale ta opcja tez jest ciekawa tylko pytanie jak będzie z trwałością.
Tak, też na początku chciałem je przepolerować papierem 800, jak zwykłe reflektory, niestety szybko się okazało, że nie tędy droga :D Co do trwałości to taka sama jak lakieru na aucie, normalny lakier bezbarwny, w dodatku jak mamy kilka warstw to można juz sobie polerować jak zwykły lakier karoserii, nie trzeba się bawić w papiery ścierne ;)
Dobrze rozumiem że niedoskonałości po papierze 180 przykryłeś (wypełniłeś) bezbarwnym?
Tak. Tylko 180 na szkle to nie to samo co na plastiku ;) Np. papierem 400 właściwie nie dało się go matowič. Pokrylo idealnie już nawet po 1 warstwie.
a próbowałeś tlenek ceru na padzie do szkła ?  Pokaż może pod innymi kątami jak to jest wypełnione ? :wink: nie mówie że jest to źle zrobione ale na tym zdj widać że te rysy są dość głębokie
Tak, próbowałem na początku kied myśłałem jeszcze, że spoleruje je normalną drogą. Ale nie szło jak po normalnej szybie szklanej, własciwie nic nie dawał tlenek, tym bardziej kiedy papier 400 ledwo to matowił. Jakaś dziwna wersja szkła. Później okleiłem to jeszcze bezbarwną folią ochronną, więc nowych zdjęc nie zrobię, mam jeszcze ewentualnie takie:
Ale po tym matowieniu papierem 180 tego szkła nie ma opcji żeby po zalaniu klarem dobrze były jakiekolwiek ślady widoczne. Wychodzi gładko jak szkło.
Hmm. No to ciekawe to jest. Skoro się udało zrobic to tak jak ma być to oby efekt utrzymał się jak najdłużej :good:
No tak jak mówię dla ochrony okleiłem jeszcze folią Scotchguard od 3M
 (od 1:38 jak działa na uszkodzenia)
