Chińska tokarka stołowa.
Witam, od dawna marzy mi sie własna tokarka, powoli rozglądam sie i szukam informacji co warto kupić. Tokarka służyła by mi tylko do własnych potrzeb czyli hobbystycznie. Czasem potrzeba zrobić głupią tulejkę lub zrobić dystans pod łożysko i jest problem. Z racji na potrzeby jak i ograniczone miejsce interesują mnie małe tokareczki stołowe.
Wiele osób poleca stare konstrukcje np TSB16 lecz taka tokarka to koszt ok 4000zł i na dzien dobry trzeba ją regenerować aby robić małe detale takie jak w moim przypadku, wyjdzie pewnie ponad 5 tys.
Naczytałem sie o chińskich tokarkach i domowi majsterkowicze sobie chwalą. W necie ludzie chwalą tokarkę Einhell bt-ml 300 lub Maktek TYTAT 500, jedna i druga jest na folowniku 230V i posiadają wrzeciono z rostawem ok 100mm czyli idealne dla mnie. Problem z tym że ani jednej ani drugiej nigdzie nie mozna juz dostać a tokarki które są np na allegro nie są jeszcze zbytnio przetestowane a mi nie uśmiecha sie wydać 4000zł i przekonać sie że to szmelc i rozrzut na suporcie ma 5mm.
Teraz moje pytanie: czy posiada ktoś chińską tokarkę stołową która nadaje sie do użytku dla domowego łapserdaka i można ją obecnie gdzieś dostać ????
Hej. Nie odpowiem Tobie bezpośrednio na pytanie, ale podpowiem tylko, że masz 2 lata gwarancji na testowanie maszyny. Jak coś padnie to naprawa do skutku. Jak 3 raz to samo padnie to zwrot kasy lub nowa maszyna i gwarancja(rękojmia) znowu 2 lata :)
Na domowy użytek bym brał chińczyka, pamiętaj też że wszystko z Chin przyjeżdża. Nawet Bosch.
Tak jest np w castoramie ale tokarek nie sprzedają na każdym rogu i reklamacja jest mocno problematyczna jesli np sklep jest w Poznaniu a ja mieszkam w Warszawie dlatego wole dobrze poszukać zanim na coś się zdecyduje.
Tokarka będzie napewno chińska tylko problem jaką wybrać.
Z takim pytaniem odezwałbym się na elektrodę bo tam ktoś może korzystać z tego. Tu wątpie że znajdziesz użytkownika takiego sprzętu.
