zloty7 Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 Witam Niestety jakiś miły sąsiad przekuł mi szpikulcem dwie opony na boku opony. Wulkanizator powiedział że zobaczymy czy uda się skleić tak żeby było ok... no i tu pytanie czy w ogóle warto się w to bawić wiadomo niskie koszta natomist kwestia bezpiecześtwa jeżeli opony są sprawdzone ciśnieniowo to można temu zawierzać ? Na jednej przejechałem kołko koło domu i na pewno jest do wyrzucenia (calkowicie wytarta od rantu felgi) Posiadam Continetale ContiSportContact 3 225/40/18 dwie przekute mają 5mm a dwie dobre 6mm. Przeszukuje allegro i niestety nie ma nic ciekawego.... Pytanie bawić się w klejenie czy szukać dwóch używek...czy brać nówki na allegro Jeżeli nówki to nigdzie nie mogę znaleźć jaka powinna być prawidłowa szerokość dla mojego auta przy 18" ;/ Wszystkie strony podają szerokości ale nie do 3.2 FSI
Bruuuum Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 Szerokość opon dobiera się do szerokości felgi, a nie do średnicy, więc jeśli masz ori felgi to pewnie masz 8" i 235/40 oraz 225/40 są ok. Twój silnik nie ma specjalnej szerokości opon, tylko ma takie same jak inne A4.... Ścianek się nie łata, do śmieci opony.
FroS-t Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 Jak masz u siebie zakład ktory zgrzewa na gorąco to możesz spróbować, robiłem tak i jest to w pełni bezpieczny temat, tak jak Bruuuum pisze szerokośc opony do szerkosci felgi
