inhosik Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Witam, wywala mi błąd: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Wymieniłem czujnik jakości powietrza w podszybiu na nowy, błąd nadal wywala, nie da rady skasować, sprawdzałem wtyczkę z 5 razy czyściłem rozpinałem, próbowałem skasować błąd i to samo, po kilku sekundach błąd powraca. Nie chce mi się wierzyć, że nowy czujnik trafił mi się zepsuty więc stawiam na uszkodzoną wiązkę. Mam klimę 3 strefową z nawiewem na tył. Potrzebuję schematu gdzie idą te 3 kable od czujnika jakości powietrza, gdzie się kończą, w jakiej wtyczce i w jakich nr pin, muszę sprawdzić przejście na kablach
inhosik Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) rozkminiłem już schemat, może komuś się przyda, g238 ma 3 piny: pin 1 to zasilanie, bezpiecznik nr 5 w lewej skrzynce w czarnej listwie pin 2 masa pin 3 sygnał czujnika, który idzie do modułu j519 pod kierownicą, do wtyczki brązowej t16b pin 4 (magistrala LIN) Edytowane 5 Czerwca 2017 przez inhosik 1
Oski08 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Witam Odgrzebie temat ponieważ mam ten sam problem. Wywala mi błąd wadliwy czujnik g238. Kupiłem na allegro używkę, podmienione i dalej to samo. Czy Tobie udało się to rozwiązać? Jutro sprawdzam kable czy jest napięcie i przejście. Ogólnie to klima mi wariuje raz działa raz nie. Myślę że jak uda mi się naprawić ten błąd to wszystko wróci do normy. Pozdrawiam
