Kacper Deluga Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Zostawiłem samochód u mechanika żeby wymienić świece, przewody, mialaem problemy z sonda wiec wycia kąta i wymieniliśmy cały wydech bo był pordzewialy. Po powrocie samochód jeździ tylko na benzynie , przełącza się dosłownie na 1-2s i zaczyna piszczeć jakby zbiornik był pusty, a na pewno ni jest.
artur100g Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Jest szansa,że przy wumianie wydechu przerwaliście kabel idący pod autem do wielozaworu w butli.Wielozawór w butli słychać?
Kacper Deluga Opublikowano 15 Marca 2017 Autor Opublikowano 15 Marca 2017 Jeżeli chodzi o pykniecie przy przełączaniu na gaz to z przodu pyka a z tyłu nie słychać i zawór się nie otwiera.
Adrian1727 Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 2 godziny temu, Kacper Deluga napisał: Jeżeli chodzi o pykniecie przy przełączaniu na gaz to z przodu pyka a z tyłu nie słychać i zawór się nie otwiera. To musisz sprawdzić te kable, pewnie któryś uszkodzony i dlatego nie otwiera zaworu przy butli
artur100g Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 To już masz odpowiedź.Szukajcie a znajdziecie.
Kacper Deluga Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Opublikowano 16 Marca 2017 Przewody wyglądaja na całe, a jest jakaś inna mozliwosć nie zwiazana z wymienianiem częsci?
Adrian1727 Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 Godzinę temu, Kacper Deluga napisał: Przewody wyglądaja na całe, a jest jakaś inna mozliwosć nie zwiazana z wymienianiem częsci? A jak to dokładnie wygląda ? Jak u mnie wysunął się kabel od cewki (nawet nie wiedziałem że się wysunął) to jechałem na benzynie kiedy kliknąłem na centralece lpg żeby przerzuciła na lpg, to piknęła, że przerzuciła i od razu zmieniła się dioda na benzyne i tak w kółko w końcu wziąłem się za sprawdzenie co to może być i okazało się właśnie że wsuwka od cewki wielozaworu reduktora się wysunęła. Po wciśnięciu nie miałem problemu także sprawdź i przy butki i przy reduktorze czy dobrze powpinane kable masz od cewek welozaworu
artur100g Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 Sprawdz czy dochodzi zasilanie do wielozaworu,czy siedzi wsuwka,może też padła cewka.
apis Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) Przyczyna problemu to brak gazu, dlatego instalacja przełącza się na benzynę. Przełącz na gaz, po tym jak przerzuci z powrotem na benzynę zdejmij wąż gazowy przy filtrze fazy lotnej albo przy wtryskiwaczach i sprawdź czy jest ciśnienie gazu. Przypuszczam że go tam nie będzie. A cykniecie elektrozaworów gazowych powinno być pod maską i na butli gazowej słyszalne. Edytowane 19 Marca 2017 przez apis
Kacper Deluga Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Opublikowano 20 Marca 2017 Byłem dzisiaj u gazownika okazało się, że butla straciła masę. Najpierw myślał, ze przewód masowy od cewki sie przepalił przy spawaniu, ale okazało sie, że cała butla nie ma masy i nie potrafił mi powiedzieć dlaczego. Usuną błędy i skasował mnie 20zł ? Dzięki wszystkim za pomoc
