Światełka w drzwiach nie działają
Witajcie
Otóż mam światełka w drzwiach ale niestety one nie świecą jaki bezpiecznik za nie odpowiada ?? Czy przyczyna będzie w czymś innym ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
We wszystkich nie działają?
Pytanie podstawowe czy masz światełka czy odblaski.Skoro żadna nie działa to stawiam na odblaski,wyjmij zobacz
We wszystkich nie działa a to są światełka bo mają żarówki
To zostaje ci rozebranie boczków i sprawdzenie ich podłączenia
otwarcie poszczególnych drzwi jest sygnalizowanie na fisie??
Nie chce zakladac dodatkowego tematu. Dziś kupilem LED-y  od kolegi Tomnika i chcialem wymienic pod foteami, w drzwiach i bagazniku. Po wyjeciu zwykłej żarówki i włożneiu led tylko w jednych drzwiach swieci w pozostałych nie... bezpieczniki cały jest .
Tak jest pokazane na fisie jak są otwarte.
Tutaj masz odpowiedz czemu tak się dzieje
Ale ja do  tych czerwonych lampek ledów nie zakładałem... W bagazniku tez nie swieci.
Edytowane przez dami8705
to nie pozostaje nic innego jak ściągnąć tapicerki i sprawdzić połączenia
Tak będę musiał zrobić ale dziwne że wszystkie nie działają
jeszcze tak mi przyszło do głowy, że trzeba by sprawdzić błędy w module komfortu, bo to on odpowiada za światełka w drzwiach. Być może ktoś zmieniał ten moduł i nie zakodował tego odpowiednio albo włożył moduł który tego nie obsługuje (bo był np. tańszy)
MK odpowiada za światełka w tylnych drzwiach jedynie w przypadku korb z tyłu natomiast przód powinien świecić
  • 2 miesiące temu...
ja u siebie miałem przegnite te kabelki z tych lampek, także może to być przyczyną
posprawdzaj jeszcze w harmonijkach w drzwiach
